surb
kyrillische ebenennamen
habe ein dwg file aus russland und möchte dieses importieren. bis auf den ebenennamen funktioniert alles.
die ebenennamen werden als fragezeichen dargestellt. ist das ein bug oder gibt es spezielle einstellungen dafür dies zu ändern 😠
wenn alle ebenen nur fragezeichen aufweisen ist das ziemlich schwierig...
OSX AC 13
6 ANTWORTEN 6
Evelyn Lotter
Hast Du kyrillische Schriftfonts auf dem Rechner?
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
surb
nein,
die schriften im plan werden aber korrekt dargestellt. nur bei der layerverwaltung nicht.
David Kehr
ich kann es zwar im Moment nicht testen - aber es könnte klappen, wenn Du die Systemsprache auf Russisch umstellst.
Evelyn Lotter
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> wenn Du die Systemsprache auf Russisch umstellst. Blöd nur, wenn man dann alles andere nicht mehr lesen kann 😉 Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Graphisoft Germany
surb
ist leider der richtige dampfer, aber theoretisch sollten die ebenennamen nichts mit dem system zu tun haben, sondern genauso wie in den textfeldern kyrillisch oder sontige schriftarten zulassen...
[ 21. Juni 2010, 10:10: Beitrag editiert von: surb ]
David Kehr
Das hängt weniger mit den Namen als mit der Systemschrift zusammen.
In Russisch werden die kyrillischen Zeichen nicht als Sonderzeichen interpretiert - bei anderen Sprachräumen schon... .
Das selbe Problem hättest Du, wenn Du eine russische Software starten würdest... .
