Modellierung
liegendes halb Rohr
wer kann mit weiterhelfen.
ich benötige für ein Logodarstellung ein halbes Rohr, bei dem ich die Wandstärke, Länge,... sowie, den Radius verstellen kann. Ich brauch es für die Rundung von einem R. Das Logo hat leider keinen normalen Schriftzug!
danke!
6 ANTWORTEN 6
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://gdl-talk.de/Objekte/Halfpipe.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://gdl-talk.de/Objekte/Halfpipe.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
in etwa so?
kann das bild leider nicht sehen!
Ist kein Bild, ist ein Objekt.
Hast Du das Web Plugin installiert?
Wenn Du trotzdem nichts siehst, müsstest Du das Objekt in Deinem temporären Internetspeicher finden (Halfpipe.gsm)
@ Jochen:
Hallo,
wie ich gerade mitbekomme, habe nicht nur ich manchmal Schwierigkeiten mit der Darstellung von GDL-Objekten.
Bei mir spielt sich dabei folgendes ab:
-Seitenaufbau nach Anwahl des Themas,
-Wenn GDL-Objekt vorhanden, erscheint(nicht immer) an dieser Stelle die Steuerleiste von Quicktime und will eine Datei abspielen,
-kurzes Fiepen und Tröten im Lautsprecher
-und dann nichts mehr.
Ein neues Einspielen des Web-Plugin´s für GDL hat bisher auch nichts gebracht.
Ich könnte mir vorstellen, das einige Einstellungen
für die richtige Anzeige falsch gesetzt sind, aber ich komm nicht drauf, welche.
Dankbar für Tips und Hilfen,
Manfox
@manfox:
Das liegt daran, dass es scheinbar auch ein GSM Audioformat gibt, welches von Quicktime gesteuert werden soll. :crazy:
Starte Quicktime und rufe die Einstellungen auf (oder direkt über die Systemsteuerung). Hier steht irgendwo "MIME" Einstellungen. Dort musst du die Endung ".gsm" suchen und ausschalten.
Danach sollte das Problem eigentlich behoben sein :winken:
@ Marius
Super schnell, super einfach! :yeah:
Hätt ich auch selber drauf kommen können,
denn irgendwo ist mir dieser Vermerk schon mal über den Bildschirm gerannt.
Jetzt funzt es jedenfalls!
Danke nochmal,
Manfox :winken:
