Modellierung
linienvereinigung
hallo,
habe eine höhenschichtenplan 2D mit polygonlinien, die aber nicht immer verbunden sind.
möchte die mit dem neuen linienfunktion in ac 11 vereinigen. habe es schon versucht, funktioniert aber nicht.
was kann der grund sein?
danke
6 ANTWORTEN 6
poeik
Ace
Vereinigen = mehrere sich berührende Linien in eine Polylinie umwandeln
Verbinden = zwei sich nicht berührende Linien im Schnittpunkt verbinden (Menü/Bearbeiten/Verändern/Verbinden)
Gruss, poeik
hi,
genau dieser punkt mehrere polylinien vereinigen funktioniert nicht immer.
poeik
Ace
Dann berühren sich die Polylinien nicht. Vereinigen funktioniert nicht mit Polylinien (AC weiss ja nicht, welches Segment mit welchem verbunden werden soll)
Entweder du zerlegst die Polylinien in Linien und markierst die beiden Segmente, dann kannst du sie verbinden. Oder du ziehst die Segmente manuell in den Schnittpunkt.
Gruss, poeik
hi,
genau das hab ich auch gemacht.
die polylinien in linien zerlegt dann verbunden und dann mit dem zauberstab in polylinien verwandelt.
nur ist das ganze zeitaufwändig...
Markus Denzlinger
Vereinigen geht gleichzeitig auch mit mehreren Polylinien, sofern bei jeweils zwei Stück die Endpunkte identisch sind.
Gruß
Markus
[ 17. Juni 2008, 19:43: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
David Kehr
Wozu brauchst Du denn den Zauberstab??
Wenn Du aus Einzellinien Polylinien machen willst, setzt Du die Gruppierung aus (sofern vorhanden), markierst Du die Linien und vereinigst sie über BEARBEITEN->VEREINIGEN&ZERLEGEN->VEREINIGEN.
