Modellierung
möbelelement für turm erstellen
hallo 🙂
folgendes: ich möchte/muss ein küchen-sitz.ess-element erstellen das so aussieht wie aus einem guss....ähnlich wie in der framebar.
da würe ich jetzt die ansicht in linien zeichen und dann mit dem zauberstab in eine decke verwandeln und damit ich ein 3 d objekt, welches perfekt in ein eckiges gebäude passt.
aber das ganze soll ja in einen turm!
meine frage wäre jetzt wie ich das ganze in der draufsicht rund kriege so das es sich den runden wänden anpasst.
vielen dank 🙂
12 ANTWORTEN 12
poeik
Kannst du mal ein Bild oder eine Skizze zeigen (Anleitung in der Forum-Hilfe), wie du es dir in etwa vorstellst? Unter "framebar" kann ich mir ehrlich gesagt nicht viel vorstellen...
Gruss, poeik
über imageshack?
müsste das nich auch über myspace gehen?
mal versuchen:
http://viewmorepics.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.editAlbumPhoto&albumID=308259&imageID=1870...
hab leider keinen scanner..is also nur abfotografiert 😕
danke 🙂
ohne anmeldung ist da nichts zu sehen ... :dozey:
bei deinem Link bekommt man das präsentiert:
"Dieses Foto kann nicht angezeigt werden, da es entweder gelöscht oder vom Benutzer als 'Privat' gekennzeichnet wurde."
es is eigentlich alles auf öffentlich gestellt...gibt es irgendwas wo man ohne registrieren sachen reinstellen und angucken kann?
so neuer versuch 🙂
http://www.flickr.com/photos/39142623@N06/3595678777/
hoffe das klappt
ich würde eine Profilwand machen, die die Rundung oben und unten hat. Dann bist Du in der Breite Deiner Elemente frei.
Wenn Du wie Wände hast, brauchst Du nur noch die Decken reinlegen.
also eigenes profil erstellen, welches aussieht wie die seitenansicht und dann kann man das als wand rund reinzeichnen oder wie meinst du das?
so:
<img src="http://img197.imageshack.us/img197/3791/bild69.th.png" alt=" - " />
Das rote sind die Decken.
Alles andere ist das eine Profil.
<img src="http://img268.imageshack.us/img268/3033/bild70.th.png" alt=" - " />
Wichtig:
Stell im Profil den Streckbereich ein. Dann kannst Du die Höhe erändern ohne das Profil zu verzerren.
<img src="http://img410.imageshack.us/img410/8232/bild71.th.png" alt=" - " />
[ 05. Juni 2009, 00:47: Beitrag editiert von: sepulupes ]
