mit polygon methode wände erstellen
hallo allerseits,
ich bin gerade dabei einen bestandsplan zu erstellen. da gibt es nunmal sehr wenige gerade wände. daher zeichne ich einige wände mit der polygon methode. das problem sind einerseits die verschneidungen der wände, andererseits kann ich kein fenster einsetzen da es sich durchstanzt.
im anhang ein bild zur verdeutlichung
http://i54.tinypic.com/neyo2x.jpg
vielen dank
3 ANTWORTEN 3
polygonwände musst du abgesetzt zeichnen. zeichnest du einen ganzen umriss, so erkennt ac dies als eine wand, und stanzt das fenster aus den gegenüberliegenden wandteilen auch aus, so als wäre der zwisvchenraum eine luftschicht.
bzgl verschneidung ist die polygonwand eine riesen geduldsprobe.
eine hilfe dazu: lass dir die wand&unterzugskonstruktionslinien anzeigen. die erste gezeichnete linie ist immer die konstruktionslinie.
altbestand (zb steinmauerhäuser - sitze selbst grad in einem, und arbeite daran) mittels polygonwände zeichnen ist sehr arbeitsintensiv, und bedarf eíner umfangreichen ausprobiererei und eben geduld.
Markus Denzlinger
Gerade Wände können auch mit unterschiedlichen Anfangs- und Endstärken definiert werden, das ist in dem von Dir gezeigten Beispiel sicherlich einfacher.
Gruß
Markus
vielen dank,
ich werds so ausprobieren
