Modellierung
neue zeichnung
hallo leute, :winken:
kurze frage, kann ich von einer zeichnung auf eine andere zeichnung wechseln, ohne dabei das archicad programm ganz neu zu öffnen, oder die gerade geöffnete zeichnung zu schließen. also das alles immer im gleichen programm.
(funktionierte bei nemetschek auch)
8 ANTWORTEN 8
afaik musst man da Archicad 2x auf dem Rechner installieren und beide AC starten 😠
Bei MacOS reicht das Duplizieren der "ArchICAD"-Programmdatei. Bei Windows sollte es automatisch eine neue Instanz aufmachen.
Ge
ad geht es um Zeichnungen oder Projekte?
Mach es so wie ich (zwangsweise): 3-6x AC9 und 3-6x PM9 parallel laufen lassen. Rechner in Ruhezustand und nicht normal herunterfahren. Jede Woche den Rechner mal neu starten lassen und fleissig defragmentieren.
vielen dank. hab es schon geahnt das man ac parallel laufen lassen muss
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...von einer zeichnung auf eine andere zeichnung wechseln...Was willst Du denn machen?
Das Wort "Zeichnung" irritiert mich in Zusammenhang mit ArchiCAD ein wenig.
In ArchiCAD reicht für die Bearbeitung eines kompletten Projekts durchaus eine Datei (.PLN).
Alle Grundrisse, Geschosse, Schnitte, Ansichten, Details etc. hat man so kompakt beisammen.
ja eigentlich meinte ich genau das. ich möchte mit einer PLN datei alle schnitte, grundrisse, ansichten usw. bearbeiten können.
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von hakischnaki:
ja eigentlich meinte ich genau das. ich möchte mit einer PLN datei alle schnitte, grundrisse, ansichten usw. bearbeiten können. Genau das kannst Du in ARCHICAD.
Du konstruierst Dein virtuelles Gebäude und barbeitest in einer Datei Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details etc. .
