Modellierung
problem mit treppen in schnitt und 3d/ verstümmelte poly
Hallo zusammen,
wenn ich Schnitte oder 3d Fenster aufrufe kommt folgende Fehlermeldung (kleiner Auszug):
Generieren von Schnitten/Ansichten:
Start-Zeit : 15.12.2008 17:58:36
Anzahl der Prozessor-Kerne: 2
Polygon ist verstümmelt.
bei Zeile 1716 im 3D-Script der Datei STB Treppe einläufig 12.gsm.
bei Zeile 1852 im 3D-Script der Datei STB Treppe einläufig 12.gsm.
Wird das irgendwann zum Problem? Bislang wird noch alles angezeigt. Ich habe die besagte einläufige Treppe ersetzt. Trotzdem kommt die Fehlermeldung.
Gruß Sandra
2 ANTWORTEN 2
poeik
Ace
Vermutlich ein Nullwert in irgend einer Stufeneinstellung. Ich habe gerade keine 12er Bib, aber bei AC11 würde ich auf "Stärke_Setzstufe" = 0 tippen. Schau einfach mal, ob du irgendwo einen Wert 0 eingegeben hast. Die Setzstufe kann man z.B einfach ausschalten, satt den Wert auf Null zusetzen. Null führt manchmal im Script zu Divisionen durch Null, was ja bekanntlich schon in der Grundschule ERROR ergab.
Solche Fehlermeldungen solltest du nicht einfach ignorieren. Könnte z.B. zum Abbruch beim Rendering kommen...
Gruss, poeik
super, vielen Dank!!! Genau das wars! Habe die Werte korrigiert und die Fehlermeldung kommt nicht mehr.
Gruß Sandra
