Modellierung
.."Einige Elemente sind nicht solide"...Was bedeutet das?
tinno
Hallo zusammen,
nach adaption eines Morphs ist dessen Bauteildefinierte Schnittschraffur verschwunden und wenn man in die Morph-Einstellungen geht steht da rechts oben...
Kann man den Morph reparieren...? oder neu machen...
Danke
Tinno
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
5 ANTWORTEN 5
Evelyn Lotter
@Tinno
Das bedeutet, dass Du vermutlich eine Oberfläche des Morphs gelöscht hast und nun der Körper nicht mehr vollständig ist.
Du kannst "Solidität überprüfen" versuchen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Evelyn Lotter
@Tinno
Den Befehl findest Du, wenn Du den Morph markiert hast, im Kontektmenü (rechte Maustaste).
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
tinno
...okay, danke werde mal probieren!
Ma_Scht
Hallo Tinno,
das mit der Solidität der Mrphs ist so eine Sache. Wenn Du an Morphs Linien oder Flächen entfernst, empfehle ich Dir immer parallel FENSTER / PALETTE / ELEMENT-INFORMATIONEN mit der Einstellung VOLUMEN offen zu haben. Da erkennst Du gleich ob das was Du machst dazu führt dass KEIN Volumen mehr angezeigt wird. Dann ist der Morph nicht mehr solide.
Wenn das mal passiert ist, zeichne im 3D Linien mit dem Stift aus der PET-Palette wenn der Morph aktiviert ist. Versuche Dreiecksflächen zu zeichnen. Wenn alle Linien wieder sinnige Außenkanten ergeben wird der Morph von alleine wieder solide.
Der Morph-Befehl "Mit Flächen bedecken" klappt nur wenn eindeutig klar was fehlt, sonst zeichnet er Dir die tollsten Dinge. Ich mache es meist händisch.
Gruß Mario
runxel
Hero
"Tinno" wrote:
Allerdings stimmt die Anzeige auch nicht immer. 😕
Ich habe das schön öfter erlebt, dass die Infopalette etwas anderes behauptet als der Befehl "Solidität überprüfen" bzw. umgekehrt... 🙄
