Leo Kern
"Fehler beim Löschen der temp....
Hallo und guten Morgen...
seit gestern kommt in archicad folgende fehlermeldung:
<o-ton>
"Die Datei enturf modern_var2.pln wurde erfolgreich gesichert.
Es ist aber ein Fehler aufgetreten beim Löschen der temporären Datei:
Orig_3252921156
Abbrechen Versuchen sie erneut zu löschen"
</o-ton>
und im ordner sammeln sich die temp. dateien wobei die letzte ziffer im dateinamen um den faktor 2 steigt.
auch bei einem anderen projekt.
kommt zeitweise beim manuellen speichern, aber auch nicht immer.
wisst ihr, was es damit auf sich hat?
greez from da mostqarter.leo
11 ANTWORTEN 11
Ich würde zuerst den gesamten Temp-Ordner manuell löschen und dann mit dem Festplattendienstprogramm die Zugriffsrechte reparieren.
Leo Kern
hallo markus,
die orig_irgendwas.pln schreibt er in den selben ordner wie die projektdatei.
als mac_newbie finde ich den temp_ordner leider nicht, auch nicht mit spotlight.
das dienstprogramm hast mir ja schon erklärt, danke.
Das ist dann wohl die Scratch-Datei. Sicherst Du die Daten kocal oder auf einen Server. Wenn Lokal: wohin? Wenn auf Server: welches System?
Leo Kern
also die daten speichere ich lokal, und zwar unter:
/Users/leokern/Desktop/ATMO - GUGER KEG/atmo leo/archicad files/2005/hotel_waldesruh_göstling/entwurf modern
wenn ich der aufforderung "Versuchen Sie sie erneut zu löschen!" folge, dann wird sie im lokalen ordner auch tatsächlich gelöscht.
[ 06. Juni 2005, 11:06: Beitrag editiert von: ATMO LEO ]
Hast Du irgendwelche zusätzlichen Utilities geladen? Z.B. Norton oder so etwas?
Leo Kern
meinst du add-ons? dann archi-terra 2.05, klappt problemlos
außerhalb von archicad eigentlich nichts, ist ja quasi noch fabriksneu, norton hab ich nicht
Leo Kern
@markus, hab in der mittagspause archicad de-und wiederinstalliert, detto wibu-key, detto den patch wieder runtergezogen. die zugriffsrechte im festplatten-installationsprogramm wieder repariert.
und wieder kommt die fehlermeldung dass er die temp. datei nicht löschen kann.
p.s. bin grade draufgekommen, wenn ich die option "backup beim sichern anlegen" aktiviere, dann kommt die fehlermeldung nicht. hab dies aber immer deaktiviert wegen der speicherkapazität.
[ 06. Juni 2005, 14:27: Beitrag editiert von: ATMO LEO ]
Das ist bei mir leider nicht nachvollziehbar. Ich denke, dass Du den Support einschalten solltest. Unabhängig davon empfehle ich grundsätzlich das Erstellen der Backup-Datei.
Leo Kern
jo danke, haben den a-null hekpdesk abonniert, denen hab ich einen screenshot und einen p.h.a.t.t.e.n. bugreport gesendet.
