archiflow1
Verschneidung von Decken
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit 2 Decken, die sich im 3D oder in der Ansicht nicht verschneiden.
Wenn ich die Kopie eine 1 Meter dicke Decke um 1 Meter nach oben verschiebe(z.b. über Multiplizieren), erscheint im 3D/Ansicht eine Linie zwischen den Decken. Das war doch früher nicht so, oder? Verschneiden sich zwei Decken nicht?
Das Verschneiden von Decken und Wand geht einwandfrei.
AC25_win
17 ANTWORTEN 17
robert shipley
Hallo kkrug 😉
Bei mir klappts mal wieder!
Hast du die gleichen Materialien?
Hast du mal das Modell im Schnittfenster neu aufgebaut?
Gru?
Robert :winken:
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
hallo kkrug,
teste mal:
- gleiches material
- liegen die decken auch dircke aneinander
- decken auf gleicher ebene
- verschiedenen ebenen, dann die verschneidungszahl identisch
gruß ernie
archiflow1
Ja, alles identisch!
ich zeichne eine Decke mit der Dicke 1,00 m. Dann mit Multiplizieren-Befehl 1 Kopie, vetikale Verschiebung = 1,00 m.
(heißt also bis auf die Höhe absolut identische Einstellungen)
Ins 3D-Fenster und schwub, die linie(n) drin. Sowohl bei der Internen als auch bei der OpenGL-einstellung. Konturen etc auf beste Qualität eingestellt.
Im Schnitt/Ansichtsfenser ist die Linie auch drin.
Mit "Neu und wiederherstellen" das gleiche Ergebnis.
Ach so: AC9 (2018) auf WinXPpro
AC25_win
archiflow1
Noch eine Anmerkung:
Im Schnitt durch die Decken wird es richtig (ohne Trennlinie) dargestellt. Aber in der Ansicht auf die beiden decken nun mal nciht.
AC25_win
Decken verschneiden sich nicht miteinander. Das war schon immer so.
robert shipley
Yupp!
Wo er Recht hat, da hat er Recht!
Vielleicht etwas für die Wishlist?
Was willst du denn eigentlich machen?
... drück mal nach dem 3d auf photorealisik, dann sind die linien weg! :yeah:
gruß ernie
Es gibt noch einen Trick: Solid Element Befehle -> Vereinen -> die Operatoren dann unsichtbar machen.
archiflow1
sehr schade, dass das nicht geht.
Ich will an eine STB-Decke Aufkantung nach oben dranzeichenen. (recht banal)
In der Ansicht will ich aber nur 2 linien sehen (UK Decke und OK Aufkantung.
die Aufkantung will ich nicht als Wand zeichnen, da ich sonst im Schnitt senkrecht durch die Aufkantung die falsche darstellung habe. Und Solidelement ist zu aufwendig (da ich nicht alleine im Projekt arbeite)
Also bleibt nur übrig, die eigentliche Decke als Polywand zu zeichnen. Das verhaut uns wieder die Massenermittlung.
Ist in der Tat etwas für die Wisch-List 😉
@markus d. / GS
Wieso geht das nicht? Gibt es einen Grund?
AC25_win
