"Kombination" aus Sattel- und Pultdach
auf meinem mehrgeschossigen Gebäude würde ich gerne das Dach derart ausgestalten, dass dort sowohl 2 Appartements als auch der obere Teil zweier Maisonette-Wohnung mit Dachterrasse vernünftige Raumhöhen ohne großartige Schrägen haben. Ich dachte da an eine "Kombination" aus Sattel- und Flachdach. Ich habe leider nur keinen blassen Schimmer, wie ich das in AC bewerkstelligen soll.
Meine Vorstellung war auf der Vorder- wie Rückseite ein Satteldach mit ca. 70°-80° Neigung, das mit einem Flachdach verbunden wird. Die Kniestockhöhe soll 30cm über Rohdecke betragen und es soll keinen Traufüberstand geben. Wie gehe ich am besten vor?
MFG Björn
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/screenshot201ntdqfheo1l.png
3 ANTWORTEN 3
Champion
Zeichne doch zuerst einen einfachen Schnitt mit Linien. Den kannst du als Transparenzpause im Grundriss hinterlegen und die Dachfläche(n) einzeichnen. Ich verstehe nicht ganz, wo dein Problem liegt. Stell den Schnitt ins Forum und beschreibe, wo genau du nicht weiter kommst.
OK, ich glaube ich hab mich falsch bzw ungenügend ausgedrückt:
ich möchte das ganze in 3D setzen, bekomme das aber nicht hin. Wie gehe ich dort vor? In 2D im Schnitt ist mir das klar, aber mit dem Dachwerkzeug kann ich nicht umgehen.
MFG
Champion
Ist leider wieder eine sehr wage Beschreibung.
- Dachaufsetzlinie im Grundriss zeichnen (Die Linie, an dem dein Dach klebt. Ein Drehachse, um die sich das Dach dreht, wenn du die Dachneigung änderst)
- Dachfläche im Grundriss zeichnen
In deinem Fall wählst du wahrscheinlich als Geometriemethode eine einfache Dachfläche. Das Dach kannst du nachträglich im Schnitt auf die richtige Höhe schieben, den Winkel ebenfalls im Schnitt oder 3D mit der Petpalette (First-Aktivierungspunkte) ändern... Was willst du genau wissen? Für Grundlagen empfehle ich dir einen Grundkurs...
