radiale schrafur?
gibts eigendlich eine möglichkeit eine schrafur radial auszurichten? z.B. für eine kreisförmige pflasterung
hitec
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
soweit ich weiß - nein.
ehe ich allerdings probieren würde, würde ich einfach über den "multiplizieren"-befehl [strg]+[#], und der option "drehen" die steine in 2d (vielleicht auch in 3d - wenn es sein muß)addieren.
Baue Dir eine reihe pflaster, messe die abstände - mit zwischenraum und dann auf "verteilen" (maß eingeben) - mit der option "drehen".
man kann sich sicher auch eine Schraffur bauen - aber ob die dann so liegt wie man will - keine ahnung. müßtest du testen.
vielleicht geht es ja auch eleganter...
moffett
so hatte ichs bis jetzt immer gezeichnet (mit multiplizieren) aber immer wenns änderungen gibt ist´s mühsam, auch wenn´s einbauten gibt muß man immer linienstuzen und das ist ein haufen arbeit
hitec
ja, das ist richtig...
leicht ist´s nicht. Vor allem die Nachbearbeitung.
CRK
Ich hab da ein 2D-Objekt, das kann ich leicht in ein 3D-Objekt umschreiben.
Schick mir mal ne Skizze ([email protected]), dann bastele ich das um und setze es auf die Webseite meiner kostenlosen GDL-Objekte.
ich benötige nur eine 2D schraffur zur gestaltung eines großen hauptplatzes die genaue pflasterung steht noch nicht fest
hitec
Teste mal das hier!
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.gdl-talk.de/objekte/Bogenraster.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.gdl-talk.de/objekte/Bogenraster.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
Die Radien werden in 3D im schattierten Modus nur bei bester Qualität dargestellt.
Su
Hi!
Habe diesen Betrag von 2002 gefunden zum Thema Pflasterung. Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse bzw. aktuelle Tipps. Bei der Primsa-Homepage hab ich leider dazu nichts mehr gefunden und der Link von Jochen ist zeitbedingt auch nicht mehr aktiv.
Vielen Dank im Vorraus Su
