Modellierung
Runde Fassadenelemente /Runde Wand-Dachverbindungen
leider ist dieser Post auch zum Opfer gefallen.
Ich muss mit dem Fassadentool eine geschwungene Fassade erstellen. Mit dem Zauberstab kein Problem, aber wie bekomme ich ein Fassadenelement dazu genau der vordefinierten Linie zu folgen, sprich sich verbiegt?
Außerdem würde ich gerne eine abgerundete Wand- Dach Verbindung erstellen, wieim Foto abgebildet. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank schon mal!
Richard
<img src="http://img216.imageshack.us/img216/3285/0000000000000pe1.th.jpg" alt=" - " />
[ 10. Dezember 2008, 13:45: Beitrag editiert von: Kaupa ]
8 ANTWORTEN 8
P.s.
das Fassadentool macht oft auch solch kuriose Sachen, warum nicht einfach ein Eckprofil?
<img src="http://img145.imageshack.us/img145/397/bild7hu7.th.png" alt=" - " />
zzyzx
zur abgerundeten dach-wandverbindung hatte ich heute morgen schon was geschrieben, was nun natürlich auch im datengulli gelandet ist.
aber datensicherung [der forenbeiträge] ist ja bekanntlich nur was für warmduscher. daher nochmal in kürze:
erstelle dir dazu ein eigenes profil (wand mit runder "ecke", oder gleich komplett mit dach)
danke für den Tip.
Habe unter der Hilfe das Planungswerkzeug "Profil" gefunden, kann es aber nicht anklicken, weil es ausgegraut ist. Woran kann das liegen?
Habe es jetzt geschafft ein Profil zu erstellen und es als Wand und unterzug nutzbar gemacht. Nur wie kann ich es jetzt platzieren?
Habs schon geschaftt 😄
Danke für den Tip nochmal!
Falls jemand weiß, wie ich eine gebogene Scheibe in eine Fassade integriere, würde ich mich über einen Tip freuen!
edit:
naja, doch nicht so leicht, müsste das Profil jetzt an beiden Enden abschrägen, wie um Himmels willen soll ich das anstellen?
[ 10. Dezember 2008, 16:20: Beitrag editiert von: Kaupa ]
Mist, zu langsam, kann schon wieder nicht den letzten Beitrag editieren:-)
Habe hier mal ein Bild angehängt. Ich möchte das Profil so beschneiden, dass es die Flucht der Dachscheibe aufnimmt. bekommt man das irgendwie hin?
<img src="http://img88.imageshack.us/img88/772/10yq3.th.jpg" alt=" - " />
Wenn die beiden vom Profil weglaufenden Wände gleich hoch sind wie die Profil-Oberkante, verschneiden sich die Ecken.
Ich nehme an, dass die Frage nach den gebogenen Scheiben sich ebenfalls auf diese Ecken bezieht? Versuch mal mit Solidelementbefehl: Fassade als Zielelement, rundes Profil als Operator, Abzug mit Verlängerung nach oben (eine Anleitung zu Solidelementbefehl findest du im AC-Hilfemenü).
Gruss. poeik
vielen Dank für die Antwort, anscheinend werde ich wohl nicht um die Befehle herum kommen und werde mich wohl einlesen müssen, weil ich mich damit nie beschäftigt habe.
Aber es ist schön zu sehen, was man alles mit diesem Programm anstellen könnte, wenn man könnte:-)
Die Fassade habe ich nochmal im ersten Bild angehängt und im zweiten Bild sieht man nochmal, was ich damit meine, dass die Dachkante vom Profil angenommen werden soll.
<img src="http://img90.imageshack.us/img90/7845/111ep4.th.jpg" alt=" - " />
<img src="http://img90.imageshack.us/img90/3319/222lp9.th.jpg" alt=" - " />
