Probleme mit der Ausschnittsmappe
Hallo Ihr Lieben!
Habe grad das Problem, dass meine Ausschnittsmappe nicht mehr den gewünschten Bereich anzeigt, den ich mal ursprünglich vorgegeben habe. Ich habe die Zeichnung nicht verschoben oder sonst was gemacht, es ist einfach von einem Tag auf den nächsten passiert. Dann kann ich schon mit "Aktuellen Ausschnitt" den Bereich korrigieren, doch manchmal tritt wieder dieser Fehler auf. Ich habe das Problem schon bei zwei verschiedenen Dateien.
Hat da jemand schon Erfahrung mit?
Liebe Grüße
3 ANTWORTEN 3
was hast Du denn als "Zoom" in Deinen Ausschnitten gesichert ?
Helena
Gimpel
hi wo gibts das Problem , im ausschnittset oder layout ?
Arbeitest Du mit dem aktuellen Build (2325)? In älteren Releases lag ein Fehler vor.
Außerdem solltest Du im Zeichnungswerkzeug die Option Ursprung als Anker verwenden (oder so ähnlich) aktivieren.
