schräge wände abrunden
hallo,
habe ein Problem beim Verschneiden von Wänden. Habe die SuFu ausgiebig durchforstet, aber nichts gefunden.
Folgendes.
Für eine Brüstung möchte ich zwei verschiedene schräge Wände verschneiden.
eine hat 80° (kippt nach innen)
die andere 115° (kippt nach außen).
ArchiCAD verschneidet die Wände absolut sauber mit einem spitzen Winkel.
Jetzt das Problem: Ich will keinen spitzen Winkel, sondern eine abgerundete Ecke, wie es bei geraden Wänden ja wunderbar funktioniert. ArchiCAD kann aber immer nur eine Wand sauber verschneiden (da der runde Wandteil immer nur einen schrägen Winkel aufnehmen kann, also entweder 80° oder 115° hat.) Abschrägen funktioniert jedoch.
Hat jemand eine Idee, wie man das bauen könnte? Kann man solche Flächen in ArchiCAD überhaupt bauen? Auch mit Booleschen Operationen bin ich bis jetzt noch nicht weitergekommen.
Version ist ArchiCAD 11.
Bin für jede Hilfe dankbar..
gruß,
max.
8 ANTWORTEN 8
derheinz
Ich würde das Ganze mit Hilfe des Profilmanagers machen. Du zeichnest dann einfach das gewünschte Brüstungsprofil mit den Schrägen im Schnitt als Schraffur im Manager. Im Grundriss zeichnest Du danach die gewünschte Linienführung der Brüstung als Mauer, Dimensionen hier jetzt egal und markierst das. Nun nur noch im Profilmanager das Brüstungsprofil auf die Auswahl anwenden. Sollte klappen.
Gruß,
Jan
PS: Klappt auch!
<img src="http://img528.imageshack.us/img528/7273/brstungbl5.jpg" alt=" - " />
[ 16. April 2008, 08:58: Beitrag editiert von: derheinz ]
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
Champion
Ich glaube, lykeos meint eher sowas:
<img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/aform.png" alt=" - " />
Geht ohne GDL nicht direkt mit AC. Aber mit ArchiForma von www.cigraph.com
derheinz
Oha, dann hatte ich das falsch verstanden, sorry.
Sieht schick aus, aber da muss ich passen...aber ArchiCad ja auch! 😄
[ 16. April 2008, 10:13: Beitrag editiert von: derheinz ]
Danke Poeik,
genau das meinte ich. :yeah:
Leider werd ich meinen Chef kaum überzeugen können nur für eine Brüstung ein 240€ PlugIn zu kaufen..
werd wohl weiter frickeln müssen.
aber geht es in AC gar nicht ???
wär schon schade..
es baut ja nicht jeder nur ständig orthognale Brüstungen mit "parallelen Stäben" grins.
gruß
derheinz
Dann zeichne zwei Brüstungen damit! Dann sind es nur noch 120,- Euro! :yeah:
zzyzx
das könnte man sicher mit dem gdl befehl ruled hinbekommen. :winken:
wieder mit put und get ... :winken:
probiere archiforma gerade aus, verstehe es aber nicht ganz.
magst Du kurz andeuten, "wie" Du es mit Archiforma gemacht hast?
Ich sollte doch bei den 'parallelen Stäben' bleiben. Dann sieht zwar alles gleich aus.. aber wenn es so aufwändig ist..
PS: danke schonmal für die schnellen Tips.
Champion
Zeichne die Abrundung der Wandunter- und oberkante mit Linien und Kreisen. Achte darauf, dass beide Flächen gleich viele Eckpunkte haben!
<img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/aform1.png" alt=" - " />
Dann gibts irgendwo den Befehl, verdrehte Polygone zu erstellen.
Aktiviere beide Flächen und wähle diesen Befehl, gib die Höhe an und gib an welcher erster Eckpunkt der unter Fläch mit dem oberen verbunden werden soll...
