Decke vertikal drehen-
HallooOOOO!
Hoffe es geht allen gut!?
Ich habe eine Organische form ( wie ein Blatt vom Baum) , die im 2D es als Decke gezeichnet.
Wie kann ich diese Decke vertickal drehen? Bzw aufstellen?
Viele CAD-Grüße
Aza
[ 16. April 2008, 13:15: Beitrag editiert von: Azaaa ]
5 ANTWORTEN 5
hi,
decke kann man nicht drehen!!
mit zauberstab draus ein dach machen, das kannst dann neigen!!
Hey!
Danke! Hab versucht mit auf Dach-Werkzeug gehen. Sowol als mit als auch ohne markieren, kriege ich mit der Leer-Taste keine Zauberstab.
Und wie kann ich es neigen?
2. Frage:
Kann ich im dack auch eine Welle rein bringen?
hi,
der linienzug muss geschlossen sein. dachwerkzeug aktivieren, leertaste drücken und innerhalb vom linienzug klicken!!
So geht das nicht. Eine Decke kannst Du nicht drehen/kippen. Um das zu erreichen, musst Du die Decke aus dem 3D-Fenster als Objekt absichern. Die Blickrichtung (Ansicht) entspricht dabei der künftigen Grundrissdarstellung.
Martin Weiland
Als Ergänzung zu Markus' Vorschalg könntest du auch die Decke (von oben betrachtet) als Objekt abspeichern und dann anschließend mit den Befehlen "rotx" und "roty" (im Forum findest dus genauer, wenn du danach suchst - "3d objekte drehen" oder so ähnlich) so kannst du dann auch nachträglich die Drehung beeinflussen.
Hilft auch bei 3D Objekten (Auto, Straßenbahn etc) im Gefälle 😉
Viel Erfolg
