pip
Parameter platzierter Module bearbeiten
Hallo zusammen!
Frage zum Bearbeiten von Modulen, Handbuch AC19 Seite 2.220 / AC20 Seite 2.131. Dort heiß es:
"Zum Bearbeiten der Platzierungsparameter eines platzierten Moduls wählen Sie dieses aus und
verwenden anschließend Ablage > Externe Daten > Hotlink‐Modul‐Einstellungen.
Hinweis: Sie können auch die Ausrichtungs‐, Höhen‐ und Spiegelungsparameter von
ausgewählten Modulen mit den entsprechenden Befehlen des Menü Bearbeiten ändern
(Drehen, Spiegeln, Vertikal verschieben)
Dieser Vorgang kann für das gleiche Modul mit geänderten Einstellungen beliebig oft wiederholt
werden. Es können auch mit Hilfe der Bearbeitungsbefehle ( Bearbeiten > Bewegen > Kopieren/
Einfügen, Verschieben/Drehen/Kopie spiegeln/Multiplizieren
) mehrere Instanzen eines
Hotlink‐Moduls für Module, die bereits in den Grundriss platziert wurden, erstellt werden."
Ich finde weder den Menüpunkt, noch ist es möglich, Hotlinks über die Bearbeiten-Befehle zu modifizieren... Mach ich was falsch oder ist das eine Handbuch-Leiche?
2 ANTWORTEN 2
pip
Gerade noch in AC15 und 10 nachgeschaut, dann den Support kontaktiert - Befehl gibt es nicht, Handbuch wird korrigiert.
pip
... alles zurück! Die Gruppierung muss aktiviert sein, dann taucht der Befehl auf und auch die Bearbeiten-Befehle sind möglich. Dieser Hinweis könnte vielleicht im Handbuch ergänzt werden 😄
