Modellierung
schriften bei dwg import
surb
wie lade ich ein dwg-file in archicad 8 auf os x rein ohne dass ich diese besch... sonderzeichen drinnen habe?
2 ANTWORTEN 2
Markus Denzlinger
Die meisten Punkte lassen sich durch die Definition eines geeigneten Übersetzers lösen. Bei Graphisoft gibt es ein Quickhelp , welches die wichtigsten Schritte ein wenig erklärt.
surb
hmm......, aber weder in quick help noch im manual steht drinnen wie man beim import aus einem „ ein ü macht. und wenn man bei den texteinstellung eine eigene übersetzung anlegt passiert gar nix;-(
