speedikon -- ArchiCAD (9)
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2007-04-14 08:25 PM
2007-04-14
08:25 PM
Hat jemand Erfahrung mit dem bidirektionalen Datenaustausch zwischen den beiden Programmen. Ein ArchiCAD-Veteran hat Pläne, die auf Speedikon vorliegen kurzfristig zu bearbeiten. Dort ist er aber Novize und kann nicht so schnell zeichnen wie Behinderungsmeldungen von der Baustelle kommen. Die Pläne sollen aber auch wieder in Speedikon zurückfließen.
6 ANTWORTEN 6
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2007-04-14 09:08 PM
2007-04-14
09:08 PM
Welches speedikon?
speedikon A - speedikon M - speedikon X - speedikon XL ???
Muss das 3d Modell ausgetauscht werden?
Wenn ja, hast du wahrscheinlich verloren, denn es gibt nur eine 3D-objektorientierte Schnittstelle zu speedikon und die heisst: HLI
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2007-04-15 12:24 AM
2007-04-15
12:24 AM
Hallo Robert,
Uff. A,M,X,XL, äh TS (Tomate und Salat)? Da bin ich jetzt überfragt. Das ist für einen Kollegen, der wegen Jobwechsel auch das CAD Werkzeug wechseln muss und nebenbei der Teppich brennt. Ich frage mal nach. Aber so weit ich das verstanden habe geht es erstmal nur um 2D. Der erste Austauschversuch war via DWG/DXF und dabei kamen die z.B. Schraffuren zerlegt im AC an. Wobei nach seinen Aussagen selbst das besser ist. 😉
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2007-04-15 07:21 AM
2007-04-15
07:21 AM
Guten Morgen Frank!
A = AutoCAD
M = Microstation
X = Unix
XL = Linux
speedikon A und M hat ein sogenanntes Frontend - Backend Prinzip. Das Backend ist dabei immer speedikon. Es bringt die Bauteilintelligenz (Objektorientiertheit) mit d.h Wände Stützen etc.
Das Frontend wird zum Einen als GUI benutzt und zum anderen liefert es die 2D Werkzeuge und den Datenaustausch. Hat dein Kollege speedikon A wäre wohl dwg das sinnvollste, hat er M wäre es wohl dgn.
speedikon schreibt immer zwei Arten von Dateien. Mindestens eine Modelldatei pro Stockwerk/Bauabschnitt und eine dazu generierte Grafikdatei im Format des Frontends, also dwg oder dgn.
Die Darstellung der Modelldaten wird über sogenannte Zeichnungsfilter (ähnlich unserer Modelldarstellung in AC 10 aber leistungsfähiger) geregelt. Diese bestimmen wie Bauteile z.B. wie Wände in welchem Maszstab auszusehen haben.
Diese Dateien sind ASCI Dateien und können mit einem Editor bearbeitet werden.
Dein Kollege soll vor dem Export einen Zeichnungsfilter ohne Schraffuren verwenden.
Das war mal ein Kurzversuch die Arbeitsweise von speedikon zu erklären :winken:
gruss Robert
A = AutoCAD
M = Microstation
X = Unix
XL = Linux
gruss Robert
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2007-04-15 10:00 PM
2007-04-15
10:00 PM
Das sieht wohl nach M aus. Doch wie erfolgt der Import von DGN in ArchiCAD? Dazuladen führt ".DGN" bei AC9 nicht auf.
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2007-04-15 11:33 PM
2007-04-15
11:33 PM
DGNs können nur geöffnet werden (2D Version 7). Der Import kann als PLN ins aktuelle Projekt dazugeladen werden.
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2007-04-16 01:23 AM
2007-04-16
01:23 AM
Danke. Mal schauen, ob das hilft.
