spitzbogenfenster / -öffnungen
Hallo,
sitze gerade an einem Kirchenmodell mit gotischen Fenstern.
Romanisch, barock, alles kein Problem, aber die Gotik ist bei AC10 wohl nicht vorgesehen 🙂
Spitzbogenöffnung ist bei AC dabei, allerdings kann man dort die Leibungen nicht abschrägen.
Und ein Spitzbogenfenster gibt es wohl auch nicht.
Gibt es einen Trick? Hat jemand ein passendes Objekt oder einen Link?
Danke
Harmundgerd
5 ANTWORTEN 5
Kenne das Problem.
Eine Spitzbogenlaibung mit abgeschrägten Flächen gibt es meines Wissens nicht als Objekt. Es ergibt sich dabei auch eine recht komplizierte geometrische Form (vorallem im Spitzbogen), die was GDL-Programmierung angeht mal eine echte Herausforderung wäre (vielleicht ein Anreiz für die Profis hier im Forum). Ich hab mir in einem ähnlichen Projekt genau diese Laibungen mit dem Freiflächenwerkzeug gebastelt - sah furchtbar aus und hat ewig lange gedauert. Alternativ dazu kann ich eigentlich nur die Nurbsmodellierung aus C4d empfehlen.
Eine normale Spitzbogenöffnung mit gerader Laibung gibt es übrigens - das Fenster dazu, sollte mit dem Profiler im ArchiCad wohl kein Problem sein.
poeik
Champion
Mit etwas Fantasie und diesem ArchTipp sollte es eigentlich gehen:
Gewände kannst du mit dem Profiler (Addon, nicht der Profilmanager) zeichnen, die fehlenden Wandstücke ausserhalb des Gewändes mit einer Decke zu einem Rechteck ergänzen.
Gruss, poeik
zzyzx
hier ein schnelles beispiel, das gewisse hoffnungen weckt.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">
!!! modifiziertes beispiel aus dem gdl handbuch seite 55
L=0.25
R=(0.6^2+L^2)/(2*L)
A=ASN(0.6/R)
CROOF_ 2,3,4,
11, 2, 0, 0,
0, 0, 00, -0.2*SQR(2),
0, 0, 0, 15,
2.5, 0, 0, 15,
2.5, 3, -45, 15,
0, 3, 0, 15,
0, 0, 45, -1,
0.65, 1, -45, 15, !!!untere kante
1.85, 1, -45, 15,
1.85, 2.4-L, -45, 13, !!!obere kante
1.25, 2.4-R, -45, 900, !!!obere kante
0, 2*A, -45, 4015,
0.65, 1, 0, -1 man müsste nun also
- die form des spitzbogens mit gdl und parametern beschreiben
- ein loch mit "wallhole" in die mauer stanzen (rechteckig)
- dann den klotz mit loch wieder reinsetzen
- schwieriger: das ganze in gebogenen wänden
- nicht zu vernachlässigen: das 2d symbol: komliziert bei mehrschichtaufbauten
:winken:
Hallo, erst einmal "Danke" für die Hilfe!
Das Fenster ist nicht unbedingt das Problem, die Öffnung ist da schon schwieriger. Der Tipp mit dem Profiler ist gut, sollte ich hinbekomen.
In die gdl-Programmierung bin ich noch nicht tief genug eingestiegen um mir da helfen zu können
(keine Zeit, die Axt zu schärfen, ich muss Bäume fällen! 🙂 )
Als leere Öffnung gibt es ja eine Rundbogenöffnung mit einstellbaren Leibungsschrägen, kann auch für Stichbögen genutzt werden. Die Leibungen können sogar unterschiedliche Schrägen aufweisen, die Verschneidungen (bei Stichbögen) klappen gut.
Kann man so ein Objekt nicht umprogrammieren, daß ich statt eines Bogens oben zwei habe?
Ist für mich ein bis zwei Nummern zu groß, aber vielleicht als Anregung für GS? Die "Bauen-im-Bestand-Abteilung" wäre dankbar.
By the way: ein passendes Fenster dazu wäre natürlich auch klasse...
Grüße
Harmundgerd
