symbolleiste zeichenhilfe verschwunden
hi,
symbolleiste zeichehilfe ist verschwunden, auch nach neustart. Wenn ich sie auswähle und wieder deaktiviere passiert rein garnichts.
8 ANTWORTEN 8
hast du vielleicht die Symbolleiste soweit aus dem
Monitor geschoben, dass sie nun nicht mehr zu sehen
ist, weil die Monitorauflösung verringert ?
oder du deinen 2.Monitor nicht mehr aktiv hast ?
Am besten, du versuchst es einmal mit der Standard
12 - Profileinstellung in der Arbeitsumgebung,
vielleicht kehrt sie dann zurück zu den Lebenden
... und bleibt auch beim Wechsel zurück in deine
Lieblingsumgebung an der angestammten Stelle.
Welche ARCHICAD Version verwendest Du?
(Es ist nicht sehr hilfreich, wenn Du in Deine Fußzeile und Dein Profil Unsinn reinschreibst!)
Welche Auflösung hat Dein Monitor?
ok, danke euch! Symbolleiste ist wieder da, hat geklappt indem man einfach die standard einstellung aktiviert und dann wieder die eigene.
so kann man auch mit kleinen Sachen, Kindern eine Freude machen
allerdings! manchmal nerven genau diese kleinigkeiten enorm, und dabei ist die lösung doch so naheliegend
oh man und nu ist das protokoll fenster verschwunden. Kein Programm schafft es sonst auf meinem rechner die fenster ins "aus" zu verschieben. Nur leider bringt hier das zurückstellen auf die standard arbeitsumgebung auch nichts. Ich sehe es aber wenn ich (mac) in meine aktive ecke sause und alle programmfenster anzeigen lasse. nur wenn ich es dann auswähle, kann ich es nur über apfel-w schliessen, nicht jedoch verschieben.
weiss jemand rat?
@terraplexx
das liegt an AC23.
Da wird dir vermutlich auch keiner helfen können, da das Problem noch unbekannt ist.
Gruss MBaumeister 😉
Champion
Gegebenenfalls, dass mit AC23 noch Bildschirme verwendet werden, würde ich mal verschiedene Auflösungen (von Zimmergrösse zu Schreibtischgrösse oder umgekehrt) ausprobieren. Bei ACbis12 sind so meistens die Paletten wieder aufgetaucht, also vielleicht ein Versuch wert... 😉 Da du aber Martins Frage nach der Monitor-Auflösung nicht beantwortet hast, gehe ich davon aus, dass du mit Hologrammen arbeitest.
PS: Mit Suchen: "Symbolleiste" findest du hier diverse Beiträge zuverschollenen Paletten...
