Modellierung
tür in fassade legen
möchte türen in die fassade setzen, die mit dem fassadentool erstellt wurde. habe mir schon den gs film angesehen: mache alles nach vorschrift, aber ich kriege einfach den ausschnitt nicht rein. wenn ich die schraffur so gezeichnet habe wie gewünscht u in die pet-palette gehe zum abziehen dann passiert nichts. im film sieht alles so einfach aus....
thanks for help...
13 ANTWORTEN 13
die filme kenne ich. die textur ist extrem schwer zu platzieren, nur in der photorealistik kann mans sehen. wo finde ich den 3d text? das bild aus der biblio, wie kann ich da eine schrift drauf schreiben?
gruß patrick
So kannst du das Bildobjekt verwenden.
Kleine Nebenfrage: arbeitest du wirklich mit der Test- (Demo) version? Warum nicht mit der Studentenversion? Speicherst du nie? :crazy:
Es gibt ein Objekt mit dem Namen Text_3D in der mitgelieferten ARCHICAD Bibliothek. Wenn Du im Dialog aoben links auf den Begriff Verzeichnisansicht klickst, öffnet sich ein PopUp, wo Du den Begriff Text eingeben und danach suchen kannst.
Schriftart, Größe etc. können in dem Objekt eingestellt werden.
dank euch, das 3d text tool funktioniert ausgezeichnet!
bin natl. wieder bei der studi-version, habe nur vergessen es zu ändern,
gruß patrick 😉
