tom60
türe in wand,wärmedämmung
hallo ich möchte eine türe in eine wand setzen, sie soll nach innen aufgehen, die wärmedämmung soll über den türstock gehen(5cm), das heisst der stock sitzt hinter der wd in der leibung.
wie geht das?
mit drehen und spiegeln gehts nicht.
(wenn ich fenster in die wand setze ist das ganze natürlich kein problem.)
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
2 ANTWORTEN 2
Champion
Geht möglicherweise nicht mit jeder Türe, mit Blendrahmentür oder Metalltür gehts aber auf jeden Fall. Natürlich musst du einen Anschlag wählen (5cm breit, z.B. so tief wie WD)
Wenns nicht klappt schreib doch bitte, welche Türe du verwendest.
tom60
ups,hab das problem gelöst,hatte den ankerpunnkt falsch eingestellt.
[ 09. November 2007, 08:08: Beitrag editiert von: tom60 ]
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
