- mh - nette Antwort -> aber ich denke es geht schon -> Andreas hat zu diesem Thema ein gutes Tutorial geschrieben -> nachdem wir einen ganzen Abend in Berlin daran bald verzweifelt sind -> dieses findest Du als PDF
HIER und zum Thema drehen -> hier allerdings muß man das nicht supportete "SpecialMenue" zuschalten.
das geht so -> Du mußt in die Registry.
Über "Start"->"Ausführen" - ind das Fenster schreibst Du "regedit" und haust auf die Enter-Taste.
Jetzt mußt du in HKEY_CURRENT_USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD\ArchiCAD 6.5 GER
Da siehst Du einen Eintrag der heißt"Special Menue" - 2x draufgeklickt-> ein Fenster geht auf und da steht eine "0" drin. Mach daraus eine "1" und starte ArchiCAD neu.
Jetzt siehst Du oben in der Leiste das Special Menue.
Grüße David
P.S.: Aber bitte in der Registry NICHTS LÖSCHEN oder sonst umschreiben! Das kann ziemlich ins Auge gehen. -> allerdings das oben geschriebene habe ich gerade parallel selbst im Büro durchgespielt - klappt also -> und jetzt gehe ich nach HAuse. Gut N8
[ 15. Juni 2003, 00:49: Beitrag editiert von: Moffett_CRX ]
