treppe - stufenhöhe und stufenbreite
hallo,
ich habe als Einsteiger ein kleineres Problem mit den Treppen. Klappt alles wunderbar bis auf die Einstellung der Parameter für Stufenhöhe und Stufenbreite lassen sich nicht verstellen bzw. mit Werten belegen (was ja am wichtigsten wäre)
Nutze Archicad 11
Weiss jemand was da los sein könnte?
danke
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
hast Du eine Objekttreppe genommen oder eine mit Stairmaker erstellt?
ich denke eine Objekttreppe...also erstellt über die normale Symbolik in der Objektleiste wo auch Wände und Türe, Fenster etc zu finden sind...
Hat die auch einen Namen?
Stair Straight 11...hab die englische Version
Neben dem Name der Treppe ist ein kleiner Pfeil, wenn du dort draufklickst kannst du "neue Treppe erstellen".
Dann kannst du die Treppenform wählen und dann alle gewünschten Paramter eingeben.
Lg Stefan :winken:
David Kehr
Wieso arbeitest Du denn mit der Internationalen Version?
@ quasimodul
Wenn Du möchtest, dass Dir bei Fragen zu ARCHICAD weitergeholfen wird, solltest Du klarstellen, um welche Lizenz es sich handelt.
Meine persönliche Nachfrage bei Dir hast Du ja "abgewürgt".
Tut mir leid, aber das wirkt nicht gerade "vertrauensbildend".
Für Studenten gibt es eine kostenlose ARCHICAD Studentenversion.
Zum Ausprobieren gibt es kostenlose ARCHICAD Testversionen für 30 Tage.
Die ARCHICAD Demoversion läuft unbegrenzt, allerdings ohne sichern.
Für alle anderen Zwecke ist eine ARCHICAD Lizenz erforderlich.
(ARCHICAD gibt es als Start-Edition 2009 bereits für 2.950 Euro)
Wer dies nicht beherzigt, schadet nicht nur dem Hersteller sondern auch allen ehrlichen Kollegen.
Und setzt sich einem entsprechenden Risiko aus.
Hallo quasimodul,
an Deiner Stelle würde ich die Sache ganz schnell ins Reine bringen, wenn Du mit einem Crack arbeitest.
Graphisoft geht seit einiger Zeit sehr konsequent gegen Softwarepiraterie vor.
In meinem Bekanntenkreis wurden im letzen halben Jahr fast zeitgleich 2 Architekten ermittelt, die als freie Mitarbeiter mit gecrackten Versionen arbeiteten.
