treppengeländer
hi,
ich habe selber ne treppe gebaut und möchte nur auf der linken seite ein geländer.
ich habe unter Einstellungen für Treppenauswahl -> Treppe bearbeiten -> Listeneinstellungen nur "Geländerlänge links" angekreuzt. bei den Geländereinstellungen habe ich die 3. auswahl genommen. egal was ich in den geländereinstellungen ändere, es wird ausschließlich für das linke geländer übernommen, das rechte bleibt aber nach grundeinstellungen bestehend.
habe nirgends in den einstellungen angaben dazu gefunden, das rechte geländer auszublenden.
danke schonmal im voraus
4 ANTWORTEN 4
Die Listen-Einstellungen im StairMaker haben nur Auswirkung auf die Auswertung.
Im Einstellungs-Dialog vom StairMaker gibt es links ein Symbol für die Geländer-Einstellungen (das vierte von oben).
Dann kannst Du oben in der Mitte auswählen, dass das Geländer nur einseitig angebracht ist.
Rechts im großen Vorschaubild der Treppe kannst Du dann die Seite anklicken, auf der Du das Geländer haben willst (rote Linie).
soweit war ich schon und hab auch alles entsprechend eingestellt.
ich habe eine geradeläufige treppe, d.h. mit der mittleren und mit der rechten einstellung dürfte es nur 1 geländer geben, es bleiben jedoch stets beide geländer vorhanden.
wenn ich aber parameter ändere, werden die nur für das linke geländer (rechts im vorschaubild ausgewählt) übernommen.
Champion
Links bleibt solange ein Geländer bis du für das linke Geländer Kein Geländer auswählst.
das wars! dachte dass durch das einstellen der "geländeraufteilung" automatisch festgelegt wird, dass es nur 1 geländer gibt.
danke danke 🙂
