Modellierung
treppenpodest mit viertelkreis?
wie kann ich am schnellsten ein treppenpodest mit viertelkeis erstellen ?
vielen dank
5 ANTWORTEN 5
Zwei einzelne Läufe und ein Podest aus einer Decke.
Oder evtl. "Decke mit Auswahl erstellen" /findest du in der ArchiCAD-Hilfe)... kann aber sein, dass hier die Rundung Probleme macht.
Hmooslechner
Archicad 15 mini Tut 2-Laeufige Treppe Mit Viertelkreis Podest Treppenmacher:
http://youtu.be/mQoNkOnyYOY
Besser kann man es kaum erklären. Der Treppenmacher hält noch so einige Überraschungen bereit. Auch ein Klick auf das Ende der Bruchlinie kann oftmals hilfreich sein.
Vielen Dank für die Antworten- das hat schon sehr weitergeholfen.
Noch 2 Probleme aber:
1.
Obwohl ich nur aussen einen Handlauf eingegeben habe wird immer an der Innneseite eine Geländerplatte gezeigt-
wie kann ich das abstellen ?
2.
Die Treppenwangen werden wie gewünscht in 24 cm Breite angezeigt-jedoch beim viertelgerundeten Podest wird die Wange auf 30 cm verbreitert.
Läßt sich diese auch auf 24 cm Breite festlegen ?
vielen Dank
1. Wenn die Handläufe im Treppenmacher unabhängig von einander eingestellt werden sollen, dann musst Du auf die jeweilige Treppenkante (Innen/Außen) klicken, um die Einstellungen vorzunehmen.
2. Die Wange wird vertikal geschnitten, dadurch wird die Stärke beim Posten größer. Wenn du da einen anderen Wert benötigst, dann musst Du die Wange mit anderen Elementen konstruieren.
