Tür - Darstellung in unterschiedlichen Geschossen
Hallo!
Ich habe folgendes Problem noch nicht lösen können:
In einer ca 20m hohen Wand sizt bei 0m eine 4m hohe Tür.
Geschoss 1 ist bei 0m
Geschoss 2 bei 7m
Diese Tür wird bei der Einstellung "symbolisch" in beiden Geschossen dargestellt.
Stelle ich die Tür auf "projeziert" um, dann erscheint sie zwar wie gewollt in Geschoss1,
wird jedoch ohne Öffnung (Bogen, offene Tür) angezeigt.
Auch wenn ich vers. Modeldarstellungen auswähle verändert sich nichts. Der Maßstab ist 1:200.
Verwendet wird Archicad 14.
Danke & Grüße!
18 ANTWORTEN 18
werner d_
das hilft mir nicht, trotzdem danke
robert shipley
Steht die Tür auf maßstabsabhängig?
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
diese option gibt es bei der tür leider nicht.
ankerebene ist geschoss 1.
in 3D wird sie richtig angezeigt.
in 2D in allen geschossen. 😞
robert shipley
Um welche Türe handelt es sich denn?
Bei mir gibt es unter Allgemeine Einstellungen in den Türparametern Grundrissdetaillierung
Bei dir nicht?
Ist so nicht nachvollziehbar. Sind der Build und die Bibliotheken aktuell?
robert shipley
Stammt die Türe aus einem anderen Programm und wurde als ifc importiert?
Dann fehlt eventuell diese Möglichkeit, sollte aber eigentlich über den Öffnungswinkel steuerbar sein.
Bei dir nicht?
bei dieser tür leider nicht.
habe aber mal eine standart-bibo14-tür gezeichnet.
dort das gleiche problem:
bei symbolisch: tür wird auch in geschoss 2 angezeigt, obwohl nur in geschoss1 gezeichnet.
bei projeziert: tür wird in geschoss 1 ohne öffnungsflügel dargestellt, habe bei maßstab: "wie 1:20" eingestellt.
siehe hier:
http://s1.directupload.net/file/d/2906/9hdxu24n_jpg.htm
Passen Deine Geschosshöhen und vor allem die Einstellungen bei der Grundriss-Schnitthöhe -> Relative Grundrissdarstellung?
