mikeb1
unterschiedliche Sparren Elemente
1) zeichne eine dachfläche, und erstelle mit dem roofmaker die dazu passenden sparren
--> archicad verwendet hierbei die sparren aus dem RoofMaker.apx ordner.
2) wenn ich nun die sparren aus der AC biblioth. 8.1 auswähle, so haben diese sparren
umfassendere prametereinstellungen ; wie z.b eine hintergrundschraffur, usw.
meine frage:
wie bringe ich den roofmaker dazu, dass er die sparren (pfetten, ...) elemente aus der AC biblioth. 8.1
verwendet?
vielen dank im voraus mike
(habe ac 7 und ac 8.1 installiert
ac 13aut, artlantis 3 r
fujitsu-siemens wk 460
intel core 2 quad q9450 2.66Ghz 3gb ram,
nvidia quadro fx 1700 mit 512 mb
mit 2 x DVI
2 x fujitsu-siemens L-22" (auflösung insgesamt 3360 x 1050)
win 7
4 ANTWORTEN 4
Wenn Du die Sparren mit Roofmaker erstellt hast, kannst Du sie aktivieren und mit Apfel+T bzw. ich glaube auf PC Strg+T ein Dialogfenster öffnen in dem jede Menge Einstellmöglichkeiten vorhanden sind. Ich meine es sind sogar mehr als beim normalen Bib-Element.
mikeb1
@ egon
dies ist eben nicht der fall.
bei den roofmaker elementen (sparren, pfetten, ..) fehlt mir bei den objekteinstellungen unter parameter der gesamte punkt der 2D darstellung mit stift kontur, ausfüllmuster, stif scharffur, stift hintregrundschraffur.
es wäre so schön wenn ich die pfetten und sparren im grundriss farbig darstellen könnte!
mit 2 x DVI
win 7
Also das mit der Hintergrundschraffur geht glaube ich wirklich nicht.
Aber die Farben und Linientypen in 2D kannst Du ändern. Dazu müssen die Kästchen "Objektlinientypen verwenden" bzw. "Objektfarben verwenden" im Dialogfenster "Grundriss" deaktiviert sein. Anschliessend kannst Du Linientypen und Stiftfarben frei wählen.
mikeb1
ja stimmt, die stiftfarben kann ich problemlos über die objektfarben ändern.
ich habe aber keine möglichkeit, dass ich den sparren/pfette mit einem ausfüllmuster bzw. hintergrundschraffur im grundriss vesehen kann.
mit 2 x DVI
win 7
