verschieben mit der Hand...Tastatureinstellung
Hola !
gibt es eine Möglichkeit, die Hand in AC8 so einzustellen wie man es von den Adobe-Produkten kennt ? Also die Space-Taste mit der Hand zu belegen und zwar so, dass man Space gedrückt (!!) halten kann, um dann mit der "Hand" den Ausschnitt zu verschieben.
Gibt es da eine Möglichkeit ?
Viele Grüße
Andy :winken:
4 ANTWORTEN 4
architom
Hallo Andy,
Habe ich auch schon mal danach gesucht. Geht aber nicht. Die SPACE-Taste lässt sich bei den Tastaturkürzeln nicht einbinden. Sie ist als Sondertaste nicht anwählbar.
Mit der mitteleren Maustaste funktioniert das aber auch ganz wunderbar. Wird nur problematisch wenn man immer zwischen Adobe und AC hin und her springt. Da verheddern sich dann die Reflexe... :crazy:
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
hallo architom !
wie hast du denn die mittlere maustaste entsprechend eingestellt :confused: ???
danke :winken:
uhhps... :crazy:
das geht ja ohne einstellen 🙂 einfach so...
danke für den tipp !
Das ist ja genau eine der neuen Funktionen von ArchiCAD 8:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Scrollrad der Maus gedrückt halten > Zeichnung verschieben.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Scrollrad der Maus drehen > Ein-/Aus-Zoomen</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Grundsätzlich ist es empfehlenswert, sonstige, spezielle "Mausscherze" auszuschalten und mit den Standardmaustreiber zu arbeiten.
