Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
Vereinigen
hallo!!
ist es auch möglich splines zu vereinigen?
bei normalen linien hat es funktioniert.
danke
2 ANTWORTEN 2
Nein. Macht auch keinen Sinn.
Optisch gesehen löst ein Spline die Aufgabe, eine Reihe von Punkten durch eine möglichst elegante Kurve zu verbinden.
Mathematisch gesehen werden zwischen je zwei aufeinander folgenden Punkten Polynome niederen (i.A. dritten) Grades interpoliert. Damit sich diese einzelnen Polynome zu einer schönen Kurve zusammenfügen, braucht man noch weitere Bedingungen: An den Endpunkten darf jeweils kein Knick entstehen. D.h. an einem Punkt, wo jeweils zwei Kurven aufeinander stoßen, müssen die ersten Ableitungen dieser beiden Kurven gleich sein.
danke!!
