bemi
verschneidung - fehldarstellung
hi,
folgendes problem:
wenn ich im grundriss ebenen ausgeblendet habe (z.b. eine wand) und genau über diese eine neue wand gezeichnet habe, wird deren verschneidung einfach leer gelassen. so habe ich teilweise viele kleine punkte die nicht richtig dargestellt werden. ich habe noch nicht viel mit verschneidungen gearbeitet - aber es muß etwas damit zu tun haben.
wie kann ich ac davon überzeugen, ausgeblendete ebenen nicht mit den eingeblendeten zu "vermischen" ?
a busstation - is where a bus stops
a trainstation - is where a train stops
a workstation ...
ARCHICAD 24, Voll, D / i7-8700 3.20, 16 GB, NVIDIA Quadro P2000, Windows 10 x64
5 ANTWORTEN 5
gib den ausgeblendeten Ebenen eine andereVerschneidungsgruppe. Das geht über Optionen Ebeneneeinstellung. Dort steht in der linken Spalte jeweils eine Zahl (in der Regel "1"). Gibt z.B. "2" oder "3" ein und das Problem sollte behoben sein. Wenn Du mit Ebenengruppen arbeitest must Du diese aktualisieren sonst sprigt die Verneidungsgruppe wieder auf "1".
suche-funktion!
ebeneneinstellungen - verschneidungsgruppe
edit: trotz weniger aussage zu langsam 😄
[ 08. April 2005, 10:54: Beitrag editiert von: peter_h ]
@ peter h
habe dafür etliche ( oh Schreck) Rechtschreibfehler eingebaut
bemi
wow - dieses forum ist unglaublich fix!!! 🙂
a workstation ...
Caspar
achtung
bei änderung von verschneidungsgruppen diese änderung nicht nur in der ebeneneinstellung sondern auch in der einstellung der (möglichen) ebenengruppierung einstellen!!!
ansonsten wir bei auswahl der gruppierung der ursprüngliche zustand wieder hergestellt - und man wundert sich.
