Modellierung
vertikale Holzfassade
Hallo Zusammen,
gibt es einen effizienten Lösungsweg zum erstellen einer vertikalen Holzfassade in ArchiCAD? Eine horizontale Holzfassade wäre mit dem Profilmanager kein Problem, aber wie bekomme ich sie stehend?
Referenzobjekt:
Viele Grüße,
Rufus.
8 ANTWORTEN 8
Hmooslechner
Mehrere Lösungswege:
1. Glasfassadenwerkzeug so einstellen (keine Felder ausfüllen) und die Fenster später mit SOE-Abzügen rausschneiden
2. Stützen nebeneinanderstellen (STRG + #) + die Fenster später mit SOE-Abzügen rausschneiden
3. ein kleines GDL dafür schreiben - mit automatischer Aufteilung der Strecke usw.. - ebenfalls mit: Fenster später mit SOE-Abzügen rausschneiden - Problem mit Dachschnit....
Keine "Wände" vor die eigentliche Wand aufstellen, weil es Probleme mit den Eckverbindungen geben kann.
Hier hat zzyzx GDL-Scripts sowohl für horizontale wie auch vertikale Schalungen geschrieben. Zeichne eine Wand mit Stärke der Schalung, Speichere das Script in ein neues Fenster-Objekt und füge das "Fenster" vollflächig in die Wand ein. Sofern du nicht eifach eine geeignete Textur verwenden willst.
Oha … die Lösung via GDL-Script hört sich extrem spannend an. 😮
Vielen Dank!
Markus70
Kommt immer darauf an wofür man es benötigt.
Hier mal die Variante über eine Textur:
Die Textur ist hier allerdings jetzt nicht gerade sehr hochwertig!
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
JensDD
das Objekt "Holzverschalung_stehend 16" könnte eine Möglichkeit sein wenn die Nut nicht stört.
Der Profiler geht auch zu verwenden (Stütze).
kann man durchaus machen, die Wände müssen nur in einer Ebene mit einer anderen Verschneidungsgruppe liegen.
vg jens
oschaeffer
...oder Wandnischen für die Fuge zwischen den Schalungsbrettern setzen. Dann dürfte es auch mit den Fenstern, Dachschrägen usf. klappen
VG, Oliver
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
Hmooslechner
Ich habe es mal mit SOE-Abzug Versucht - hier das Tut..
http://youtu.be/karLsz205oE
Vorteil: nachträglich problemloser Einbau von Öffnungen, automatischer Dachwegschnitt funktioniert..
Nachteil - Grundrissdarstellung stimmt nicht und muß nachbearbeitet werden.
oschaeffer: Dein Tip mit den Wandnischen dürfte besser funktionieren als meine Tut....
Hmooslechner
http://youtu.be/7__TL1Pdeoo
Als Zusatz..
Wenn man allerdings eine richtige Grundrissdarstellung benötigen würde, müßte man wohl die Wand in ein Morph verwandeln.. Die SOE-Nischen in einer Wand werden im Grundriss nicht angezeigt.
