wie importiere ich shx - Datein
Wer kann mir weiterhelfen!
Wie kann ich shx datein mit der dwg datei importieren oder wo muss ich die shx datein einfügen einfügen?
danke
PH
7 ANTWORTEN 7
Moin Moin,
der ArchiCAD Import Dialog von DWG oder DXF frägt automatisch nach den SHX Dateien. An der Stelle einfach die entsprechende SHX Datei auswählen.
Probier´s doch einfach mal aus!
David Kehr
und was mach ich wenn es keines gibt?
[übergehen?]
Grüße David
Morgen!
mein Problem is aber, dass es sich um eine russisches Projekt handelt. Es wurden 3 shx datein und 2 ttf datein mitgeschickt. es handelt sich um einen cyrilischen schriftsatz. und es is wichtig die legende lesen zu können. im moment sehe ich nur fragezeichen. also mit übergehen is nix!
welche möglichkeinen gibt es noch?
lg
PH
Es gibt doch bestimmt eine Möglichkeit, die Konfigurationsdatei so zu bearbeiten,
dass die Schrift vernünftig konvertiert wird ??
In der Konfigurationsdatei das Ausrufezeichen vor der entsprechenden Schrift entfernen.
Habe ich auch gerade gelernt 🙂
Vielleicht ist mein Tipp ja ein wenig hilfreich.
Julia
Die ttf-Dateien sind Zeichensätze. Die musst Du zuerst in Dein System laden.
David Kehr
wenn Du mit WINXP arbeitest - stelle doch mal die Ländereinstellung um.... .
Manchmals hilfts. (auch wenn man keine Táste mehr findet..]
Grüße David
Das Problem liegt am kyrilischen Zeichensatz. Ländereinstellung umstellen hab ich auch schon versucht, hat aber auch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
lg
Peter
