zeichnung in photoshop öffnen
wie kann ich eine zeichnung maßstäblich und mit richtigen strichstärken in eine photoshop datei importieren? bzw eine korrekte tiffdatei?
4 ANTWORTEN 4
werner d_
War schon mehrmals hier ein Thema (hier oder hier) , einfach mal Forumsuche bemühen.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Photoshop kennt Pixel*Pixel aber keinen Massstab.
Erklär mal, was Du eigentlich machen willst.
Tipps zu Massstab, Pixel, Dateiformat etc. findest Du hier:
Pläne in Grafik-Programmen weiterverwenden
Optimales Datenformat von DWG bis EPS und PDF
sondermann
Am besten ist das eps-Format, das über den Umweg Plotmaker erstellt werden sollte.
Das ist vielleicht das umständlichste Verfahren, liefert aber die saubersten Ergebnisse. Das eps kann in Photoshop in jeder gewünschten Grösse und Auflösung gerastert werden und damit genau auf den jeweiligen Verwendungszweck angepasst werden (Versand per mail, Grossdruck).
Dabei unbedingt die Ausschnittsetfunktion in ac verwenden:
http://www.architekturdarstellung.info/cgtuts/archicad/eps_export.php
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
Hallo natalie,
Willkommen im ArchiCAD-Forum!
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben.
Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
