Deckenspiegel?
-"Das ebene Mittelfeld einer gewölbten Decke"
-Spiegelnde Deckenverkleidung um Lichteffekte zu erzeugen, Beamerstrahlen umzuleiten oder einfach um sich slbst im Spiegel zu betrachten
-Plan einer Deckenansicht von unten
Vermutlich brauchst du letzteres? Aber das wäre dann ein gespiegelter Grundriss mit Blick nach oben und das wirst du mit Ebenengruppen alleine nicht erreichen.
Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
-Ein neuse Geschoss mit Höhe 0.00 über dem Grundriss einfügen und darin die Decke mit Linien nachzeichnen (Transparentes Geschoss verwenden), dann z.B. am Projektnullpunkt spiegeln. Nachteil: Die Decke ist nicht mit dem Grundriss verbunden, Änderungen musst du selber nachtragen.
-An Stelle des Deckenspiegels einen Deckenplan erstellen, also sozusagen eine Deckendurchsicht. Hier bleibt die Verküpfung mit dem Grundriss erhalten und mit entsprechenden Ebenen und Ebenengruppen bleibts schön übersichtlich.
