orthogonal zeichnen
wie kann man orthogonal zeichnen ohne dauernd die Shift Taste drücken zu müssen. Ich wünsche mir eine Funktion analog zu Autocad ORTHO (Schaltfläche die den Cursor auf orthogonale Bewegungen beschränkt. Gibt es diese Möglichkeit bei Archicad?
5 ANTWORTEN 5
Über die Tastenkombinationen
ALT + X und ALT + Y lassen sich zB die entsprechenden Achsen sperren....
Ich möchte mich nicht auf eine x oder y Koordinate beschränken.
Die Funktion sollte so funktionieren, dass ein intelligenter Raster nach dem Setzen des Startpunktes den Zielpunkt auf die relative x- und y Achse beschränkt.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...ein intelligenter Raster...Schaust Du mal:
Menü Optionen > Rastereinstellungen
Menü Optionen > Rasterfang
Menü Optionen > Konstruktionsraster
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ...ohne dauernd die Shift Taste drücken zu müssen ist es so schwer, wenn man eh mit tastaturkürzel arbeitet die hochstelltaste zu drücken? :weinen:
@pepperoni
Mag schon sein, dass man oft oder meistens orthogonal zeichnet aber dann braucht man irgendwann mal doch eine andere Richtung. Und dann stehst du vor dem Problem, dass du diese Ortho-Funktion zuerst mal abschalten musst. Das kann ganz schön lästig werden.
Versuch mal mit einem fixen Zeichenraster zu arbeiten, und du wirst sehr schnell feststellen, wie oft du diese lästige Raster abschalten musst.
Nur Geduld: altx altw altr alty werden dir blind vertraute Begleiter über die du keine Sekunde mehr nachdenken wirst und die du auch im Dunkeln auf der Tastatur sicher treffen wirst.
