Modellierung
zoom problem
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Beim benutzen der Scrolltaste funktioniert der zoom-in und zoom-out nicht. Sonder bewegt sich die Zeichnung nach oben und nach unten. Bitte um Hilfe. Ich kann keine Einstellungen finden.
5 ANTWORTEN 5
Hallo newmenko,
willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD! :winken:
Martin Schnitzer
- Moderator -
Habe selbes Problem seit AC10 mit
zwischenzeitlich 3 Mäusen und diversen
alten und neuen Treibern.
Ich konnte es bis dato nicht abstellen.
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von newmenko:
Die Pfeiltasten verschieben lediglich den Fensterausschnitt. Das Zoomen funktioniert nur mit einer Maus, bei der die Scrollfunktion über den Treiber korrekt eingestellt ist.
Gruß
Markus
andy7
...spreche zwar nur windows, aber
bei mir geht der Scoll-zoom auch nur, während die Umschalt- bzw. die Strg-Taste gedrückt ist.
umschalt + scroll = schnell zoomen
Strg + scroll = langsamer zoomen
gewöhnugsbedürftig, aber immerhin scrollzoom. 😉
gruß*
(intelliMouse optical von Microsoft)
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Andy7:
Das liegt an Deinem Microsoft-Mouse-Treiber.
Wenn Du den Standardtreiber installierst, wird es ganz normal laufen.
