ganzes Haus höhenverschieben
Habe öfters das Problem, daß ich bei Reihenhäusern die Höhenstaffelung ändern muß.
Dabei springe ich immer von Geschoß zu Geschoß....viel arbeit. Gibts dafür auch eine schnelle Lösung von der ich nichts weiß?
z.B. Markierungsrahmen ums Häuschen und das ganze Ding, samt Möbel usw. heben?
5 ANTWORTEN 5
Menü Bearbeiten > Bewegen > Vertikal verschieben?
Champion
Kann aber mit der automatischen Darstellung von Wänden, Stützen, Unterzügen, Fenstern und Türen in Bezug auf die Grundriss-Schnittebene zu ziemlichem Chaos führen. Also unbedingt das Resultat gründlich kontrollieren, bevor du sicherst, oder besser zuerst in einer Kopie ausprobieren.
PS: Wenn du den fetten Auswahlrahmen wählst, werden alle Geschosse gleichzeitig verschoben, mit dem dünnen nur das aktuelle.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Kann aber mit der automatischen Darstellung von Wänden, Stützen, Unterzügen, Fenstern und Türen in Bezug auf die Grundriss-Schnittebene zu ziemlichem Chaos führen ...Guter Hinweis! Empfohlene Arbeitsweise:
Die Einstellung für die Bauteile "Zeige auf / Verknüpfung zu Geschossen" auf "Automatisch" sollte nur in Ausnahmefällen gewählt werden.
Sinn macht das bei tatsächlich geschossübergreifenden Bauteilen.
Mit der Einstellung "Zeige auf / Verknüpfung zu Geschossen" auf "Nur auf Ursprungsgeschoss" arbeiten.
Darstellung in der Regel "Projiziert mit Untersicht".
Danke! Probleme blieben aus, da ich für die richtiken Einstellungen schon vorher gesorgt habe. Das Ding mit dem Höhenverschieben habe ich offensichtlich unabsichtlich aber höchst erfolgreich über Jahre hinweg übersehen :dozey:
zzyzx
dabei geht das schon seit etlichen versionen (mindestens seit 6.5).
aber dennoch noch der hinweis:
vorsicht mit dem markierungsrahmen, es gibt kaum ein wirkungsvolleres mittel um seine datei komplett zu ruinieren.
um das zu vermeiden: </font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">die ebenen, die die zu verschiebenden teile beinhalten müssen sichtbar und entsperrt sein</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">der gruppenschalter sollte auf "einzelteile bearbeiten" stehen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">die elemente dürfen nicht einzeln gesperrt sein</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">besonders beachten: übergreifende bauteile</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">den verlauf des markierungsrahmens in allen geschossen prüfen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">am besten vor der aktion eine sicherungskopie der datei anlegen, danach in allen geschossen und im 3d prüfen, ob die änderung wie gewünscht durchgezogen wurde</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">:winken:
