Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Alternative Fensterbank
Auf dem Bild seht ihr einen Schnitt durch die Fassade mit raumhohen und bodentiefen Fenstern. Die Fassadenbekleidung ist aus vorgehängten Glaselementen (StoVerotec).
Nur macht eine Stadartfensterbank, wie sie in diesem Detail dargestellt ist die Gestaltung, bzw das Kontept zunichte. Wäre es möglich mit den Fassadenplatten auch die Fensterbank zu machen? Hat da jemand Erfahrung oder Systemvorschläge? Wo könnte das Wasser hinlaufen?
Danke
1 ANTWORT 1
Ich glaube schon, dass es möglich ist, die Fassadenplatten als Fensterbank zu nutzen, nur musst du die unterschiedliche Belastung bedenken und miteinberechnen - eventuell kann es sein, dass du doppelte Fassadenplatten brauchst.
