Ich weis nicht wieso 😢 aber ich habe ein neues Projekt erstellt und bei der Beleuchtung habe ich keinerlei Auswahlmöglichkeiten ich sehe nur die Maske: Brenchmark 0,000 kW/a | Zone Wohnen | 182,18m2 | keine Ahnung was das heißen soll möchte gerne einstellen wie viele Glühbirnen ich habe 😉
Ich bin kein Haustechniker!!
Windows 10 begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
Beim Projekt ist wahrscheinlich die Lokalisierung 2011 eingestellt? Da diese Lokalisierung nach den neuesten Normen (2010/11) rechnet, wird grundsätzlich keine zusätzliche Eingabe der Beleuchtungstechnik mehr benötigt. Das wird nun über die Nutzungsprofile mit einem pro m2 Wert (Benchmarkwert) berücksichtigt.
Um diese "Detaileingaben" der Beleuchtungstechnik wieder zu erhalten, könnte man auf die Lokalisierung 2008 "zurückschalten". Weiß nicht ob das für dein Projekt sinnvoll ist.
Falls es sich um ein Wohnhaus handelt: In diesem Fall ist die zusätzliche Eingabe der Beleuchtung nicht notwendig, da diese durch die internen Gewinne die im Nutzungsprofil definiert sind berücksichtigt wird.
Welche Lokalisierung ist für die Berechnung des EA zu verwenden? Ist das auch abhängig vom Genehmigungsdatum? Der Helpdesk hat mir mal empfohlen weiterhin 2008 anzuführen.
Ist die Zone der du es zuzuordnen gedenkst eine vom Typ (Nutzungsprofil) Nicht-Wohngebäude? Weil Wohngebäudezonen kann man keine Beleuchtungstechnik zuordnen.
