Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Anlagen/Beleuchtung
moschu
Hallo
Ich weis nicht wieso 😢 aber ich habe ein neues Projekt erstellt und bei der Beleuchtung habe ich keinerlei Auswahlmöglichkeiten
ich sehe nur die Maske:
Brenchmark 0,000 kW/a | Zone Wohnen | 182,18m2 |
keine Ahnung was das heißen soll
möchte gerne einstellen wie viele Glühbirnen ich habe 😉
Ich bin kein Haustechniker!!
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
7 ANTWORTEN 7
kurb70
Beim Projekt ist wahrscheinlich die Lokalisierung 2011 eingestellt?
Da diese Lokalisierung nach den neuesten Normen (2010/11) rechnet, wird grundsätzlich keine zusätzliche Eingabe der Beleuchtungstechnik mehr benötigt. Das wird nun über die Nutzungsprofile mit einem pro m2 Wert (Benchmarkwert) berücksichtigt.
Um diese "Detaileingaben" der Beleuchtungstechnik wieder zu erhalten, könnte man auf die Lokalisierung 2008 "zurückschalten". Weiß nicht ob das für dein Projekt sinnvoll ist.
Falls es sich um ein Wohnhaus handelt: In diesem Fall ist die zusätzliche Eingabe der Beleuchtung nicht notwendig, da diese durch die internen Gewinne die im Nutzungsprofil definiert sind berücksichtigt wird.
HelmutB
Welche Lokalisierung ist für die Berechnung des EA zu verwenden?
Ist das auch abhängig vom Genehmigungsdatum?
Der Helpdesk hat mir mal empfohlen weiterhin 2008 anzuführen.
AC27, Win10 Pro 64bit
kurb70
Im Moment gilt noch in ganz Österreich die 2008er.
BTW Die 2011er muss erst durch die neue RL6 UND deren Inkraftsetzung durch eine Landesverordnung für gültig erklärt werden.
moschu
OK mit EA 2008 habe ich die Leuchten wieder Da
Aber....... unter Gebäude -Anlagenteile scheint die Beleuchtung nicht auf
und unter Anlagen -Beleuchtung habe ich kWh/a 0
Windows 10
kurb70
Ist die Zone der du es zuzuordnen gedenkst eine vom Typ (Nutzungsprofil) Nicht-Wohngebäude? Weil Wohngebäudezonen kann man keine Beleuchtungstechnik zuordnen.
moschu
Also Wohngebäude keine Beleuchtung
Danke
Windows 10
Gibt es inzwischen eine Lösung zu diesem Problem? Bei mir wirft er die gleiche Meldung raus. Habe aber nichts diesbezüglich getan ^^
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
