Ich möchte euch informieren, dass ArchiPHYSIK 5.1.2 verfügbar ist. Es handelt sich um ein Bugfixing Release.
Der Installer ist auf den regulären
Downloadseiten der A-NULL verfügbar.
Die Änderungen und Erweiterungen gegenüber ArchiPHYSIK 5.1.1 sind:
Allgemein
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt/Bauteile/homogen: Der Reiter Statik wurde in Lasten umbenannt.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt/Bauteile/homogen: Bei der Übernahme eines Baustoffs mit Ökodaten, gingen bei dessen Entsicherung und gleichzeitiger Änderung des Namens die Ökodaten verloren.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Österreich
</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt/Gebäude/HWB Tirol: Anzeige von Standardisiert und Standort eingeführt.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt/Gebäude/HWB Ktn: Mindestluftwechsel für Nicht-Wohngebäude eingeführt.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt/Gebäude/Heizlast Wien: Anzeige der Anforderungsklasse neu formatiert.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt/Gebäude/HWB Nö 2006/Punktekatalog: Auf Wunsch der Donau Uni Krems (Prüfstelle des Landes Nö) wurde folgendes Verhalten eingeführt: Wenn es Schichten (bzw. Fenster-mat.) ohne Öko-Daten gibt, werden die Ankreuzfelder "Öko-nachweis geführt" auf "Nein" gesetzt und sind nicht mehr änderbar. Für den Öko-Nachweis gibt es dadurch 0 Punkte.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt/Gebäude/HWB Nö 2006: Die geprüfte Wohnnutzfläche war unter einigen Umständen nicht eingebbar.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt/Gebäude/HWB Nö 2006: Der gewählte Projektverfasser erschien nicht unter allen Umständen am Energieausweis (Blatt A).</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt/Gebäude/HWB OÖ: Nur mehr die Zahl wird bei Überschreitung rot eingefärbt.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt/Gebäude/HWB OÖ: Bei Kleinhausbau-Sanierung wurden die Annuitätenzuschusshöhen falsch ermittelt.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Projekt/Gebäude/Heizlast Tirol: Beim Ausdruck des Tiroler Heizlastfomulars aus dem Fomulargenerator fehlten Werte. Achtung: Zumindest einmal muss das Formular im Bereich Projekt > Gebäude > Heizlast > WBF/Öko ausgedruckt werden.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bibliothek/Baustoffe: Herstellerbaustoffe von Ziegelwerk Eder hinzugefügt.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bibliothek/Baustoffe: Herstellerbaustoffe von Wienerberger aktualisiert.</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bibliothek: Aktualisierung der öbox Daten auf den Stand 2006-06-30.</font></li>
