Formulare
Bei folgenden Bauteil-Formularen wird ein längerer Text in den Beurteilungen im Ausdruck abgeschnitten:
Diagramme Wärmedurchgang und Dampfdiffusion
Nachweis des Wärmeschutzes nach B 8110-2
Allgemeines bauphysikalisches Datenblatt
Was kann man dagegen tun?
Generell ist die Einstellung des Seitenrandes (Hoch- und Querformat) in ihren Auswirkungen unübersichtlich und die einzelnen Formulare reagieren unterschiedlich darauf. Bei manchen fehlt dann was im Ausdruck, bei manchen nicht, manche sind ganz an den Rand gepickt, manche wieder nicht. Weiters liefert der direkte Ausdruck auf den Drucker ein anderes Seitenbild als der pdf-Druck auf den gleichen Drucker.
Gibt es ein Rezept wie man einfach und schnell, gleichmäßig aussehende und vollständige Seitenbilder mit ausreichend breitem, rechten Seitenrand zum Binden erhält?
2 ANTWORTEN 2
sollte natürlich der linke Seitenrand sein.
Hallo!
Habe das selbe Problem, nur bei mir wird bei einem Deckblatt, wo das Kleingedruckte steht, eine Zeile(Lizensiert dür..,Datum)abgeschnitten!
lg
