Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Verschattung
Hallo!
Was genau ist der Unterschied zwischen der detaillierten Berechnung nach ÖNORM 8110-6 und der selbigen mit Horizont Pauschal!
Habe zusätzlich noch probleme mit der Auswahl der Verschattungsgrade!Hat vl wer einen Tipp für mich wie ich diese ermitteln könnte?
Danke im Vorraus
mfg
4 ANTWORTEN 4
sorry hab ich vergessen zu erwähnen:
die rede ist von archiphysik 8.0038
alfred hagenauer
Horizont pauschal meint, dass du die Verschattung durch die Umgebung pauschaliert ist. - Du musst nur die Verschattung durch Balkone, Vor und Rücksprünge angeben. Ob dein Gebäude neben einem Berg steht oder in einer Ebene (Horizont) ist pauschaliert.
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
danke!
aber wie weiß ich was ich für einen verschattungsfaktor nehme?
es gibt hier ja mehrere einstellmöglichkeiten!
bei einem balkon werde ich wahrscheinlich den überhang einstellen!aber nehme ich dann 30,45 oder 60°???
gibt es hier vl irgendeine tabelle wo festgelegt ist was bei welchem fall anzuwenden ist oder wie???
Geodreieck nehmen und von der Mitte der Öffnung den entsprechenden Winkel bis zur Balkon-Vorderkante messen. Ebenso bei seitlichen Überständen.
