Folgende Frage: Kann man im GDL ein Ergebins automatisch auf- oder abrunden (z. B. daß eine Berechung welche 6,39 ergibt, automatisch auf 6 abgerundet wird)?
Danke im Voraus!
ArchiCad 15.0, Cinema 4D Studio R12, Windows Vista 64bit
Funktioniert das auch als Ergebnis einer Berechnung (z. B. 3.5 x 3.5 = ... und dieser Wert sollte - in diesem Fall - abgerundet weiterverwendet werden!)?
Danke!
PS: Natürlich auch ein "Gutes Neues"!!!
Es gibt da glaube ich seit AC8 noch eine zusätzliche Möglichkeit indem du das Ergebnis in einen String umwandelst. Da gibt es (ab AC8 eben) eine Option im Formtstring, in dem du das Rundungsintervall angeben kannst (0.1/0.25/0.5). Hab ich im Moment nicht parat , steht aber im Handbuch. Allerdings hast du dann eben einen String mit dem man nicht mehr rechnen kann. Mit purer Algebra kann man das Problem der variierenden Rundungsintervalle aber auch numerisch lösen.
