Es kommt darauf an, was es für ein Objekt ist, bzw. was für ein Fehler vorliegt...
Oft benötigen Objekte zusätzliche Dateien, z.B. Bilddateien für das Interface (Einstellungsfenster). Oder die Scripte des Objektes rufen andere GDL-Dateien auf, z.B. GDL-Scripte oder andere GSM-Objekte
Wenn Du diese Dateien nicht mit in den aktiven Bibliotheke geladen hast, bekommst Du die Fehlermeldung "Makro nicht gefunden..."
Prüfe in diesem Fall zuerst einmal, ob Du alle Dateien geladen hast! Wenn nicht, kannst Du sie mit dem Bibliothekenmanager nachladen.
Solltest Du dann immer noch die Makro-Fehlermeldung bekommen, hast Du wohl nicht alle Dateien vollständig aus dem Netz heruntergeladen(klar - was du nicht hast, kannst Du nicht laden...)
Dann sieh nach, ob es einen Weg gibt, die fehlenden Dateien noch zu bekommen. Evenutell gibt es noch andere Verzeichnisse auf dem ftp-server, in denen die Referenzdateien liegen? (oder: frag hier im Forum!!)
Um herauszufinden, welche Dateien fehlen, oder ob es sich um andere Fehler handelt, kannst Du auch noch die Scripte überprüfen. (Objekt im Editor öffnen)
In der Hoffnung, Dir eine gute, erschöpfliche Antwort gegeben zu haben, verbleibe ich freundlich grüssend,
az
:winken:
