Einbinden von GDL Objekten
Wer kann mir erklären wie ich ein aus dem Netz geladenes GDL Objekt vernünftig in meine ArchiCAD Dateien einbinde, ohne daß ständig div. Fehlermeldungen auftreten? Suche eine Erläuterung, die auch von einem Anfänger verstanden wird!!!
12 ANTWORTEN 12
andreaszeike
Es kommt darauf an, was es für ein Objekt ist, bzw. was für ein Fehler vorliegt...
Oft benötigen Objekte zusätzliche Dateien, z.B. Bilddateien für das Interface (Einstellungsfenster). Oder die Scripte des Objektes rufen andere GDL-Dateien auf, z.B. GDL-Scripte oder andere GSM-Objekte
Wenn Du diese Dateien nicht mit in den aktiven Bibliotheke geladen hast, bekommst Du die Fehlermeldung "Makro nicht gefunden..."
Prüfe in diesem Fall zuerst einmal, ob Du alle Dateien geladen hast! Wenn nicht, kannst Du sie mit dem Bibliothekenmanager nachladen.
Solltest Du dann immer noch die Makro-Fehlermeldung bekommen, hast Du wohl nicht alle Dateien vollständig aus dem Netz heruntergeladen(klar - was du nicht hast, kannst Du nicht laden...)
Dann sieh nach, ob es einen Weg gibt, die fehlenden Dateien noch zu bekommen. Evenutell gibt es noch andere Verzeichnisse auf dem ftp-server, in denen die Referenzdateien liegen? (oder: frag hier im Forum!!)
Um herauszufinden, welche Dateien fehlen, oder ob es sich um andere Fehler handelt, kannst Du auch noch die Scripte überprüfen. (Objekt im Editor öffnen)
In der Hoffnung, Dir eine gute, erschöpfliche Antwort gegeben zu haben, verbleibe ich freundlich grüssend,
az
:winken:
kurb70
Vielleicht kannst du auch etwas näher erklären, welche Objekte du dir gezogen hast? Von welcher Quelle? Auf welche Art (FTP-Bibliotheksmanager, FTP-Client, Web Plugin, ...)? Und welche Fehlermeldungen du bekommen hast?
Es sit sehr schwer ein Problem zu lösen, wenn man es nicht nachvollziehen kann.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank... Genau die Fehlermeldung mit den Makros tritt immer auf. Habe von der polnischen Seite arcadia.com.pl?!? div. Objekte runtergeladen und war eigentlich davon ausgegangen, daß die Dateien vollständig sind.
In welchen Ordner bei ArchiCAD 6.5 muß ich dann diese DAteien verschieben? Einfach in "Andere Objekte" mit drag/drop?
Wo gibt es denn noch nette Objekte (vor allem Umgebung, Menschen und Fahrzeuge)?
Auf jeden Fall noch mal vielen Dank
David Kehr
schau mal
hier
http://www.3dgazpacho.com/archobj.html
normale Bibliothek
hier
http://www.cad-lib.net/
statische bemessungsspielchen
hier
http://www.digitecture.de/index_gdl.html
eine französische seite - nett sortiert
hier
http://favier.francois.free.fr/lgd/
vernünftige menschen und anderes
haben die tschechen
hier
http://www.alfaville.com/HomeCZ.htm
die russen sind auch fleißig
http://www.archibase.narod.ru/library/objects/listing.htm
kleine kuriositäten - achtung - nervige popups
http://gdl-world.virtualave.net/
die holländer haben ganz nette sachen:
http://www.objectsonline.nl/
Das sollte erst einmal reichen um den abend zu retten
Moffett
David Kehr
...ahja und hier nochmal die übersicht.
wird übrigens ständig aktualisiert
http://home.tiscalinet.be/vagg-faug/start.html?Pages/Links/Nuttige_links.html
andreaszeike
... einfach den ganzen Ordner oder die Datei in das Fenster "aktive Bibliotheken" im Bib-Manager ziehen!!
Kann man DWG, bzw. DXF Formate zu GDL Objekten umwandeln?
Genauer: Hab eine CD von BMW mit allerhand Fahrzeugen und anderen BMW- typischen Objekten, allerdings alles in diesen beiden Formaten. Bis jetzt weiß ich nicht so recht, wie ich diese in der Visualisierung bei ArchiCAD verwenden kann. Schafft man, wenn möglich diese Umwandlung der Formate auch als Normalsterblicher Computerbenutzer?
andreaszeike
Ja, kann man! siehe beschreibung in den Forumsdokus!!!
Ich scheine blind zu sein... Unter welchen Stichwort suche ich am besten.... HILFE!!!!
