andreaszeike
Elemente verdecken Objekte nicht...
...und noch ein kleines Problem:
Wie kann man es anstellen, das Elemente wie Wände etc. GDL-Objekte verdecken?
Beispiel: <img src="http://mitglied.lycos.de/azappa123/jpeg-Bilder/diverse/objekt.gif" alt=" - " />
[ 16-12-2002, 10:04: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
4 ANTWORTEN 4
Reicht es nicht aus, in ArchiCAD das Objekt nach hinten zu verschieben?
Hmooslechner
Geht nur, wenn Du ein Poly2 im 2D-Script mitprogrammierst..
Da stellst Du die Schraffur auf Voll und eine weiße Farbe. Dann kannst Du es auch über Wände legen.
Bernhard Binder
du musst den Stift für die Hintergrundschraffur der Wand ändern.
andreaszeike
danke!
alles richtig...
und zusätzlich noch bei Otionen/Grundeinstellungen/veschiedenes/Schraffurhintergrundfarbe verwenden - jetzt geht´s !
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/objekt1.gif" alt=" - " />
