Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Freiform - Querschnitt folgt Freiform-Polygon
Hmooslechner
Archicad 18 3D Profilpolygon:
Später auf Bimcomponents:
"DynPolySchrIstTubeQuerschnitt"
zuvor unter:
https://www.dropbox.com/s/1c3svw53ipdp1a4/FreiformPolygon.pln?dl=0
aus meiner Dropbox als AC18EduAut - Version
Dies soll ein Funktionsdemo sein, wie man ein frei editierbares und erweiterteres Polygon als Profil im 3D-Raum einem anderen freien und zu erweiterndem Polygon folgen lassen kann.
Es gibt im Morph die Möglichkeit, ein beliebiges Quer-Profil einem beliebigen 3D-Pfad folgen lassen zu können. Dabei gibt es aber nach dem Herstellen nur mehr sehr umständliche Möglichkeiten,das fertige Teil zu editieren.
Hier in meinem GDL-Teil ist dies relativ problemlos möglich.
Allerdings sollte auf die Arbeitsreihenfolge geachtet werden:
Grundriss: Verlaufspolygon zeichnen, dann Querschnittspolygon einstellen,
3D: dann erst die Polygon -Eckpunkte in Z verändern und die zusätzlichen Punkte gleicher -Eckhöhen seitlich verschieben.
Reihenfolge-Problem: Bei späterem Hinzufügen von weiteren inneren Segmenten verschieben sich die Zusatzeckpunkte der alten Reihenfolge auf die neuen Punkte in der Reihenfolge. Dies muss dann eben nachbearbeitet werden.
Demo-Video folgt.. 😁
21 ANTWORTEN 21
Hmooslechner
Meine Intention geht dabei eher in diese Richtung:
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=9&t=20950&p=123717&hilit=Profilwand+direkt#p123717
Ich möchte eigentlich, das so eine Funktionalität direkt in Archicad eingebaut ist - besser als ich es könnte. Die Profilwand sollte sowas "können" - und natürlich noch mehr! Den Wunsch einfach so zu beschreiben bringt ohne Funktionsdemo nicht viel. Jetzt gibt es in Ansätzen eben sowas.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, mit dem Morph eine Profilfläche herzustellen und es dann einem Pfad folgen zu lassen. Dabei ist es ja sogar möglich, gebogenen Segmenten zu folgen - wenn man weiß wie es geht. Leider ist jede nachträgliche Änderung des Profiles oder des Pfades - schweißtreibend (untertrieben). Da kann man das Teil gleich nochmals neu machen.
Auch hier könnte ich mir vorstellen, dass sich Archicad-Morph die Ausgangssituation "merkt" - also das Ursprungspolygon und den Pfad - um es später editieren zu können - ähnlich wie es in vielen anderen Werkzeugen ohnehin realisiert ist. Nur eine winzige kleine Erweiterung..
Ich weiß schon: Änderung der Morph - Datenstruktur, 500 Programmierer 2 Jahre beschäftigt..- aber was solle - es wäre toll!
Hmooslechner
https://www.dropbox.com/s/fk68amce177laz8/FreiformPolygonV16.pln?dl=0
AC-16-Edu file
https://www.dropbox.com/s/qf8tvoz6scttf7w/FreiformPolygonV17.pln?dl=0
Ac17 Edu-File
Hmooslechner
Ich will der "Hecke" nicht ins Gehege kommen - und mein Teil ist ja auch für einen völlig anderen Zweck gedacht - und sollte bisher eher als Demo gesehen werden - und als Funktionswunsch für die Profilwand.
Es ging nicht daru, dass Du der Hecke ins Gehege kommst, sondern, dass es ein fertig programmiertes Objekt gibt, das im Wesentlichen das kann, was Du offensichtlich mit Deinem Objekt erreichen möchtest. Die komplette Funktionalität kann ich jetzt hier aber nicht umfassend beschreiben. Es dient eigentlich zum Erzeugen von beliebeigen natürlich wirkenden Hecken, was auch wirklich sehr gut funktioniert. Ich verwende das Objekt auch für Bodendecker. Ein im Grundriss optional editierbarer Pfad wird entlang eines anderen extrudiert. Mit Kurven und Bögen etc. Plus Heckenende - Freiform
Hmooslechner
Jetzt mach ich es dann für Dich:
Dies ist die Hecke der Archicard-Bibliothek:
Das Teil ist natürlich professionell durch-programmiert - mit tollem Interface und vielen Möglichkeiten. Alleine dafür würde sich die Card wohl auszahlen - grins!
Wie viele Arbeitsstunden habt Ihr da wohl bloß reingesteckt?
Mein Teil geht aber eher in die Richtung - Profilwandfunktion mit verschiedenen Z-Höhen, wo ich automatisch die Eck-Zusatzpunkte bekomme - allerdings auf gleicher Höhe des Eckes.
Somit werden recht zuverlässig seltsame verwundene Flächen vermieden, wie es eben der Hecke passiert..
Zum Test habe ich zu den bisherigen 3 Freiformpolygon-Profilen weitere bis zu 50 Rechteckprofile hinzugefügt. Mit dem Teil lässt sich die Profilierung eines Multi-schichtigen Bauteiles recht zuverlässig darstellen.
Leider habe ich keinen sinnvollen automatischen Algorithmus gefunden, um dies automatisch immer richtig einzustellen. Es ist daher ein fixer Abstand einzugeben, aber man kann dennoch jeden Zusatzpunkt in Segmentrichtung verschieben.
Wer es versuchen will:
https://www.dropbox.com/s/q17cpwkkl96kau5/FreiformPolygon-1.pln?dl=0
AC18eduAut-file
Die Kurven werde ich aus Unkenntnis der relevanten Tube-Attribute nicht einführen - und auch, weil Ihr das in der Hecke ohnehin so schön gelöst habt. 😁
Hmooslechner
Ich hab mal das alte Teil auf den 21er Stand gebracht - und nun funktionieren die Profilmanager-Profile damit auch. Allerdings habe ich die automatischen Zwischenpunkte an Richtungsänderungen nicht reingenommen, die dafür sorgen sollten, dass sich keine unschönen verdrehungen in der Tube ergeben.
https://www.dropbox.com/s/5hifyxvzsyyww0n/Stra%C3%9Fenverlauf%20im%20Gel%C3%A4nde.pln?dl=0
Dies ist eine 21er edu-Aut-Datei mit einer Freifläche und 4 solcher Polygonzügen mit dem Profilmanager, um einen Straßenzug fallend im Gelände zu simulieren - mit Einschnitten und Auffüllungen mit Hilfe von SOE-Abzügen - und dann übersetzt in ein GDL, um mit dem Project2-Befehl die richtige Grundrissdarstellung zu bekommen...grins.
Hmooslechner
Nun habe ich auch für mein damaliges Tool die Profilmanager-Profile hinzugefügt.
Die Beschreibung aus dem damaligen GDL:
editable section-area for a 3D-Tube-polygone = Demonstration of the functionality af an freeform 3D profilewall
Grundriss-Querschnitt der 3D-Tube erweiterbar - veränderbar - ebenso wie der Polygonzug im Grundriss. System - Demo für Freiform 3D Profil-Wand
31.10.2014 Bug entfernt - Startpunkt Tube - Phantompunkt.
weiteres hinzugefügt: Querschnitt auch im 3D editierbar
2.11.2014: Zusatz-Punkte auf fixem Wert möglich - aber nicht 0 (eps). In diesem Fall wird die Breite des 1. Profiles als Abstand genommen. Der fixe Abstand ermöglicht die Kopie und dann die Änderung des kopierten Element-Profiles und der Pfad bleibt der gleiche!
11.4.2020
Einbindung der Profilmanager-Profile
https://www.youtube.com/watch?v=R73ZLxK4AXs
Hmooslechner
Habs gestern nicht mehr verlinken können- aber heute:
Archicad23EDU-AUT-Version: https://www.dropbox.com/s/5u1z9iu4jwd9j0z/Archicad23%20GDL%20Freies%20Polygon%20mit%20Profil.pln?dl=...
Hmooslechner
auf Bimcomponents:
https://bimcomponents.com/GSM/Details/23833
Hmooslechner
Es könnte mit Bimcomponents ein Problem mit Profilen geben.
These: Wenn ich das Objekt mit einem selber hergestelltem Profilmanager-Profil raufgeladen habe, kann es dann jemand ohne mein Profilmanager-Profil nicht runterladen.
